OBD Kabelsalat
Hallo, beim OBD Stecker habe ich einen ziemlichen Kabelsalat entdeckt. An welchen Pin gehört das Kabel das da heraus hängt? Kann mir das jemand einzeichnen oder genau erklären? Danke für die Hilfe!
Zwei "BK" (black) nebeneinander, also direkt neben das andere schwarze (zum blauen und grünen hin) (Pin 5), wenn ich das richtig sehe...
Das lose schwarze wird auch kaum wieder richtig fest einrasten.
Beim Einstecken der OBP-Steckers am besten von hinten das / die Kabel mit einer Hand schön festhalten, damit die Verbindung auch zustande kommt.
Bearbeitet von rednose
oder die Rastnase minimal hochbiegen, bevor man den Steckkontakt wieder in das Plastikgehäuse steckt.
Wenn man schon dabei ist, alle anderen Kabel auch prüfen: leicht dran ziehen, sie sollten nicht nach hinten rausfallen.
