Beleuchtung manuelle Klimaanlage defekt
Hallo zusammen!
Ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines Saab 9-3 Cabrio vom Jahr 2004. Bin von Grund auf begeistert und habe letztens auch mühevoll das Soundsystem verbessert, was sich auf jeden Fall gelohnt hat.
Jedoch macht mein Saab mir jetzt folgendes Problem: Und zwar ist das manuelle Steuergerät für die Klimaanlage verbaut. Ich suche auch schon nach einiger Zeit nach einem Ersatz, da sich die Tasten mittlerweile schon etwas abgenutzt haben, leider findet man da ja nur leider sehr wenig bis gar nichts auf dem Markt :( .
Das Problem ist nun, dass von jetzt auf gleich die grüne Beleuchtung der Steuereinheit ihren Geist aufgegeben hat. Zuerst nur eine Seite und nun komplett. Ich habe bis jetzt die Birnen getauscht (Eine war durchgebrannt) und auch die Sicherungen links neben dem Lenkrad gecheckt, jedoch erstrahlt die Einheit immer noch nicht in ihrem grünen Cockpitlicht und ich bin echt ratlos.
Hat jemand vielleicht dieses Problem schon mal gehabt, oder eine Idee wie man dem Problem auf die Spur kommen könnte?
Über Ideen oder Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Danke euch!
Daniel
Hallo Daniel,
ich habe noch eine voll funktionsfähige Steuereinheit (siehe Bild), die aber optisch nicht mehr ganz so perfekt aussieht.
Wenn du möchtest, kann ich sie dir zum Testen zusenden ... und falls du sie dann behalten möchtest, werden wir uns schon einig ;-)
Viele Grüße,
Andrew
Hallo Andrew,
Ja das wäre natürlich super. Das würde mir sehr helfen.
Bearbeitet von Daniel2001
Hallo Andrew,
Die Adresse ist:
Den Versand würde ich dir selbstverständlich gerne bezahlen :)
Liebe Grüße
Daniel
[mention=16403]Daniel2001[/mention] [mention=8494]andsaab[/mention] ……
Kann man sowas nicht per PN austauschen anstatt hier öffentlich?
Nur mal so ein Gedanke ……:rolleyes:……
Oh das ist mir gar nicht aufgefallen. Das tut mir leid.
Habe den Beitrag bearbeitet.
Danke für den Tip :)
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Das habe ich vorher schon gemacht ……
  • 1 Jahr später...
Hallo! Habe das Problem, dass die Beleuchtung teilweise ausgefallen ist. Die rechte Seite des Regelinstruments ist dunkel. Lässt sich da eine Birne tauschen bzw. Weiß jemand wie ich an die dran komme? Oder muss die ganze Einheit getauscht werden? Vielen Dank!
Da sitzen kleine Birnchen drin, das Klimabedienteil ist nur gesteckt, mit einem breiten Kunststoffteil an einer Seite vorsichtig lösen, rausziehen, Stecker ab, fertig……
Die Teilenummer für die Birnchen gucke ich im EPC nach……
Sind die Birnchen in ihre (graue) Fassung gesteckt, bzw. kann man sie dort herausziehen?
Hatte mich seinerzeit mal intensiv für Gleiches im 9-5 bemüht und noch etliche Birnchen übrig (12V, 1,2W)
könnte ich Dir zusenden.
Beim 9.5 (Tacho-Beleuchtung) konnte ich z.B. die dünnen Drähte des Birnchens aus ihrer Fassung herausfädeln und ein neues einfädeln.
Hm, https://www.esaabparts.com/saab/parts/12799844
Sieht nach einem Sockel T3, T4.2, T4.7, etc. aus. Durchmesser Loch und untere Scheibe messen und dann nach einer passenden Maßzeichnung suchen zum Abgleichen. Und dann passende LEDs besorgen.
Teilenummer 12799844
Hallo, vielen Dank für die Hilfe! Ich bemühe mich mal solche Birnen (glaube das sind 12V Birnen ohne LED Technik) aufzutreiben.
Derzeit (bzw. seit vorgestern) geht die Lampe wieder (vielleicht hat der heftige Niederschlag/Luftfeuchtigkeit die Kontakte irritiert). Ich bleibe aber an dem Thema dran.
Wird wohl eine DIY Lösung werden müssen. Wer die Saab Händler hier im Norden bzw. im ansehenden DK-Urlaub abklappern. Vielen Dank erstmal!!
Sicher LED?
Oder Birnchen mit Hülle darüber?
Hier hat das mal jemand zerlegt und repariert:
https://www.saabcentral.com/threads/a-c-panel-bulb-alternative-diy-repair.306321/
Moin, ja das war auch meine gefundene Lösung für "keine originale Lampe verfügbar". Sollte machbar sein (sonst muss Papa da ran...).
Viele Grüße
Ah danke für den Link: denn anscheinend wird die Birne auch im Facelift Modell verwendet. D.h. ich besorge mir einfach so ein Panel und "operiere" die Birnen da raus. Danke!!!
Laut der Abbildung ist das doch Birne oder Teil "Nr. 3". Die alten MCC-Module sind etwas rar gesäht...
Hier gibts welche:
Versand dürfte eine Weile dauern, weils aus den Staaten kommt, aber immerhin lieferbar.
Spannenderweise hier mit "Orio"-Branding:
https://www.saabpartscounter.com/oem-parts/saab-light-bulb-12799844?c=bD00Jm49RHluYW1pYyBTRU8gUGFnZQ%3D%3D
ggfs. mal direkt bei Orio/Hedin nachfragen?
https://www.hedinpartslogistics.com/en/contact/
Bearbeitet von Urbaner
Hier gibts welche:
https://www.saabpartscounter.com/oem-parts/saab-light-bulb-12799844?c=bD00Jm49RHluYW1pYyBTRU8gUGFnZQ==
Danke für die Links. Versand kostet leider 71€, da suche ich noch mal weiter …
Panel (Nr. 2) aus dem Facelift Modell 2007-2011 ist angekommen, leider hat das LEDs (o.ä.) verbaut und keine gesuchte Birne. Schade...
