SAAB 9-3 1.9tid - Vector Bj. 06 // Dieselzufuhr funktioniert nicht
Riecht für mich stark danach, das das Motorsteuergerät kaputt ist.
:frown:
Ich hoffe das es nicht der Fall ist. Kann man das überprüfen ob es am Steuergerät liegt? Wenn ja, wie? Bekommt man noch gute Steuergeräte für diese Fahrzeuge? Was passiert mit dem Hirsch-Tuning welches ab Werk installiert wurde, wenn das Steuergerät ersetzt wird etc...?
Gruss
Ahmet
[mention=7668]Urbaner[/mention] [mention=2437]mijanek[/mention] [mention=2503]Flemming[/mention] [mention=4596]rednose[/mention]
Hallo Leute, die mir bis anhing behilflich wart:
gibt es eine Möglichkeit das Steuergerät auf Ihre Funktion zu überprüfen?
mir ist noch in den Sinn gekommen, dass seit 2 Monaten teilweise, dass das ESP aufleuchtet bzw. nicht funktioniert. Kann es damit einen Zusammenhang haben?
Gruss
Ahmet_35
Gruss
Ahmet_35
Bei Steuergeräten kann eventuell [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] weiterhelfen?
Das hatten wir doch gerade erst. Die beiden hängen an einem gemeinsamen Busstrang. Und der Weg zum Motor war doch durch das Steuergerät für ESP/ABS durch geschleift. Ein defekt an diesem beeinflusst die Verbindung zum Motorsteuergerät.
d.h., dass das Kabel welches zum Motor oder zum Steuergerät geprüft werden muss oder wie muss ich das "durch geschleift" verstehen?
Danke vielmals
Schau Mal in https://www.saab-cars.de/threads/saabine-deaktiviert-zuendung.81275/page-2
Da ist ob einem Beitrag von [mention=9077]thadi05[/mention] ein Schaltplan drin. Da sieht man, dass der Bus in das SG rein und wieder raus geht. Wenn da intern was defekt ist, dann kann das blöd zu diagnostizierende Fehler geben.
Hallo Zusammen,
Der SAAB läuft wieder und hat auch mittlerweile den Langzeittest bestanden. Der Kurbelwellensensor wurde ausgetauscht und seid dem habe ich 1000km gemacht und es ist kein Rütteln mehr vorhanden.
Ich wollte mich bei Euch allen bedanke für Euren Support und Eure Tipps! Grossartig dieses Forum, wirklich!
Zu dem Swirlrepair ist mein Mechaniker der Meinung dass er den Motor bisschen auseinander bauen muss, weil die Lager der Drallklappen streng laufen und diese evtl. auch ausgetauscht werden müssen. würde es genügen, wenn wenn man die Lager mit WD-40 besprüht damit diese wieder leichtgängig drehen.
Gruss
Ahmet
WD 40 ist kein dauerhaftes Schmiermittel.
