9-7 E10 tanken ?
Kann ich E10 tanken?
ja
Gilt das für alle drei Motoren gleichermaßen? 4,2 5,3i 6,0 ? Oder nur für den von sk2000; welchen hast Du denn?
@ Kappasaab und [mention=16514]sk2000[/mention]: Guckst Du deutsch oder englisch das Fahrerhandbuch Chapter 5 Service für alle Motoren an:
https://www.bedienungsanleitu.ng/saab/9-7x-2005/anleitung
Findest Du dort Unterschiede für die Motoren ?
Die 9-7 Anleitungen sind dort leider nur nicht für Mj. 2006, aber gleichlautend auch für 2008, 2009 enthalten.
Nur, daß die Amis mit ihren Super-Anforderungen 87 Oktan, jedes Ausland inclusive D für Entwicklungsland halten.
Ich würde bei unseren ROZ über 95 in D dann aus Vorsichtgründen nur das dort benannte GM-Additiv zufügen :tongue:!
Bearbeitet von troll13
Ich würde bei unseren ROZ über 95 in D dann aus Vorsichtgründen nur das GM-Additiv zufügen :tongue:!
Obacht!
US-Oktan ist nicht gleich EU/Rest der Welt - Oktan:
https://www.velocity-group.de/blog/besonderheiten-bei-kraftstoffanforderungen-fuer-us-cars/#
Zitat:
Als grobe Faustformel kann man sich folgendes merken:
87 US-Oktan entsprechen in etwa 90-92 europäischen Oktan, also dem "Normal Benzin"
91 US-Oktan entsprechen etwa 95 europäischen Oktan und somit dem "Super" Kraftstoff
93 US-Oktan sind vergleichbar mit unserem "Super Plus" Kraftstoff mit 98 Oktan
Allerdings gibts in Good old Germany nichts unter 95 Oktan ;-).
E10 sollte rein theoretisch sogar klopffester als "normales Super" sein.
--> Siehe weiter unten im Text:
Fakt ist, dass in den USA bereits seit längerer Zeit 10%, teilweise sogar bis zu 15% Ethanol dem Benzin beigemischt werden und Fahrzeuge ab Baujahr 2001 bis auf wenige Ausnahmen problemlos damit betankt werden dürfen.
Generell kann man sich merken: alles ohne Vergaser bzw. mit ordentlicher Klopfregelung verträgt E10 recht problemlos
