Veröffentlicht 5. Februar 20232 j Hi zusammen Beim Dashboard wechseln hat sich das Lüftungsgitter innen gelöst. Nach 2h erfolglosem Puzzeln habe ich keine Idee mehr..... Kann jemand mir helfen, hat eine Anleitung dazu oder Vorschlag ? Besten Dank! peacer
5. Februar 20232 j Dir fehlen noch die Metallbolzen. Eigentlich sehr einfach. Ich weiß ehrlich auch nicht wie Ihr es immer wieder schafft die Düsen zu zerlegen:confused:
5. Februar 20232 j Da fehlen in der Tat die dünnen Metallfedern. Ohne die, kriegt man es nicht zusammen. Also alles absuchen. Ist mir auch schon passiert.
5. Februar 20232 j Autor Vielen Dank für die super Fotos!! Keine Ahnung, beim Ausbau hat sich die Abdeckung gelöst und ist alles in Einzelteile gefallen :( Ich werde wohl mal mit der InspektionsKamera in den Lüfterkanal schauen.... Könnte die Feder ggf. Nachgebaut werden? Wie sieht die genau aus? Herzlichen Dank für eure Hilfe!
5. Februar 20232 j Das sollte gehen, ist einfach nur ein "Stab". Am besten messen welche Breite die Schlitze der Kunststoffführungen haben. Ich denke es sind 0.5 mm oder 1.0 mm. Habe die Düse schon wieder zusammengesetzt.
6. Februar 20232 j Beim Zusammenstecken hatte ich vorher weichen Draht durch die Gitter (in richtiger Reihenfolge) gesteckt und locker gebördelt, dann fängt man nach versehentlichem Loslassen nicht immer bei Null an... Drähte dann einfach rausfädeln, wenn alles hält. Viel Glück!
