Temperatur Turbo
Hi,
hat schon jemand die Temperatur gemessen vom Turbo Gehäuse?
Hintergrund, habe die Kühlung des Turbo erneuert. Wollte gerne wissen ob ich überprüfen kann ob der Turbo ( richtig) gut abgekühlt wird. Dachte selber an einer Temperatur Messung direkt am Gehäuse oder habe ich jetzt komplett den Verstand verloren ;-)
oder gibt es eine andere Methode um die Kühlung zu überprüfen?
danke für eure Ideen.
gruss
Rob
Bearbeitet von Rob67
Die Temperatur müsste sich relativ leicht mit einem handelsüblichen Infrarot Thermometer messen lassen. Zumindest im Stand. Müsstest also beim Fahren kurz anhalten. Aber als erste Maßnahme zunächst bestimmt aufschlussreich.
Viele Grüsse
Frank
Einige Foristen, die sich etwas tiefer mit dieser Materie beschäftigten, haben sogar die Abgastemperatur gemessen !
950°C werden beim 901 Tu (Krümmer hellgühend) für unkritisch gehalten, alles drüber kritisch auf Dauer !
Wen`s interessiert ? : https://www.saab-cars.de/threads/kruemmer-beschichten.57599/page-10
. Wollte gerne wissen ob ich überprüfen kann ob der Turbo ( richtig) gut abgekühlt wird. ...
Falls das Wasser (von unten nach oben) durchströmt, passt das schon.
Die eigentliche Kühlung geschieht durchs Öl.
Hi Klaus,
genau das ist mein Problem, ich habe ja die starre Leitung (in) gewechselt gegen die flexible Leitung. Und wollte gerne irgendwie messen oder sehen das dieser seine Arbeit tut.
rob
Du meinst die chinesische Ölleitung? Ja, die tut Ihren Dienst, falls die Dichtungen dicht sind.
