Veröffentlicht April 4, 20232 j Ist es möglich mit einem Tech2 einen 3. Schlüssel anzulernen? Habe leider keine eindeutige Antwort gefunden. Danke für Hinweise
April 4, 20232 j Ja, bei einem Trionic 7 Fahrzeug geht das, habe ich schon gemacht. Bearbeitet April 4, 20232 j von ralftorsten
April 4, 20232 j Moderator Ja, bis 4 Schlüssel sind möglich. Man kann aber nicht einen einzelnen dazu anlernen, sondern alle vorhandenen Schlüssel müssen in einem Rutsch zusammen angelernt werden.
April 20, 20232 j DANKE werden wir Ostern erledigen... ... und, erfolgreich durchgeführt? Vielen Dank für deine Info und viele Grüße der Michael Mark
April 24, 20232 j Kann man eigentlich auch ohne weiteres einen Zweitschlüssel für den 900 2 anfertigen? Meiner hat leider nur einen
April 24, 20232 j Kann man eigentlich auch ohne weiteres einen Zweitschlüssel für den 900 2 anfertigen? Meiner hat leider nur einen Schlüssel ja. Wobei man die bisher auch noch fertig gefräst bestellen konnte. Problem ist der Frosch wenn du noch eine aktive Wegfahrsperre hast. Die gibt es nicht mehr.
April 24, 20232 j Moderator Aber 9-3 war hier ja nicht gefragt. Da trifft zu, was Flemming dazu schrieb. Ohne zweiten Frosch hat ein zweiter Schlüssel nur sehr eingeschänkten Sinn (man könnte den Frosch z.B. im Auto liegen lassen - wenn man sehr tolerante Nachbarn hat, die das tagliche Hupen der Alarmanlage beim Aufschließen per Schlüssel nicht stört... ).
April 24, 20232 j Und beim 9-31 geht das nicht weil da ein Chip im Schlüssel drinne ist Ja, da müsste der Transponder angelernt werden. Was aber kein grundsätzliches Problem ist.
April 24, 20232 j Okay cool, wo bekomm ich einen Rohling aus vertrauensvoller Quelle her? Online finde ich nur welche für 160 Euro für den Transponderschlüssel des 9-3 Und kann man eine zweite Fernbedienung auch nachmachen? Oder konnte das nur Saab selbst? Wie ihr merkt ist ohne Originalschlüssel ins Auto kommen nicht meine Kernkompetenz :D
April 25, 20232 j Moderator Fernbedienung = Ei = Frosch musst du dir irgendwo gebraucht kaufen. Nur aufpassen, dass du keine US-Version erwischst - die arbeitet auf einer anderen Funkfrequenz! Du brauchst eine mit 433,92 Mhz. Und dann brauchst du ein Tech2, um alle Fernbedienungen in einem Rutsch zusammen am Auto anzulernen.
