Moin,
Habe gerade vor rund 4000km neue Motorlager von einem der bekannten Saab Teile Händler eingebaut und schon rumpeln die schon mehr als die alten Originale (290000km)
Was würdet ihr für ein Fabrikat nehmen? Die neuen kaputten nimmt der Händler zurück
Gruß Peter
Hatte Saabcommander nicht mal welche im Angebot?!
Moin,
Gruß Peter
Magst du uns/mich noch mit weiteren Infos füttern? Ich würde das dann in die Liste mit der Warnung vor schlechten Ersatzteilen aufnehmen wollen.
Ist glaub ich zu hart für Automatik
kann ich sagen wenn die wieder draußen sind
Man sollte da unterscheiden:
Motorlager unten (vorne/hinten)
und
Motorlager oben (Knochen).
Dazu dann noch das Getriebestützlager.
Wenn ich das richtig in Peters Motorraum gesehen habe, geht es (noch) um die unteren Lager.
Im Schalter funktionieren sie bestens.
Die hatte mein Vorbesitzer schon verbaut.
PU bei Automatik kann man machen, muss man nicht, wie schon erwähnt. Und um dieses Lager getriebeseitig geht es hier ja auch nicht :smile:
und
Richtig …
Keiner einen Tipp was gut ist und was es gibt ?
Hast du denn eine Alternative gefunden? Ich habe bei einer kurzen Suche nichts gefunden.
Ich schon, aber beurteilen kann ich die alle nicht.
Meine sind meines Wissens noch Original (312tkm); zum Beispiel, Auswahl mit erstem Treffer:
https://www.rexbo.de/autoteile/motorlagerung/saab-9000-schragheck/2970-2-3-16-turbo-cse
Bearbeitet von troll13
Sind zwei hydro dabei von unterschiedlichen Herstellern …einen kenn ich nicht und die lemförder sind nirgends lieferbar
Ich suche für mein auch noch ein Motor Lager aber das Gestaltet sich nicht so einfach.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich das herbekommen könnte
