Veröffentlicht 24. Mai 20232 j Hallo. habe beim Aufräumen 2 unterschiedliche Bremsbeläge für die VA gefunden. Sie unterscheiden sich in der Belagdicke. Frage: Welche sind die Richtigen für mein Auto (83er turbo, nicht belüftet)? Ich denke #8993834. Für wenn passen die 4906633? M87 mit belüftet Bremscheiben? Neue Achse? Danke für Aufklärung :-)
24. Mai 20232 j kannst Du beide für Dein Auto verwenden (für die Dicken fehlt lediglich bei belüfteten Scheiben etwas Bauraum )
24. Mai 20232 j Autor kannst Du beide für Dein Auto verwenden (für die Dicken fehlt lediglich bei belüfteten Scheiben etwas Bauraum ) Da muß ich aber dann öfter wechseln...
