Lenkung quietscht erbärmlich
Moin Leute,
seit ein paar Tagen quietscht die Lenkung bei meinem 900er herzzerreißend.
Es reicht schon wenn ich im Stand etwas einschlage, dass das Quietschen
anfängt. In beide Richtungen. Das Quietschen bleibt auch wenn ich die Lenkung
eingeschlagen halte. Nach ein paar Metern fahren ist alles wieder normal.
Der Servoölstand ist in dem schwarzen Behälter gemessen ist unauffällig.
Woran liegt das wohl und wieso geht es beim Fahren weg?
wollte das noch aufklären.
Also die Servopumpe und Riemen waren unauffällig.
Da weiteres dann meine Fähigkeiten übersteigt, habe ich
den Wagen in die Werkstatt gebracht. Die Fehlersuche
dauerte etwas länger.
Letztendlich war es die Riemenscheibe der Kurbelwelle.
Äußerlich sah die unauffällig aus aber die Scheibe konnte sich
gegenüber dem Gummiteil in der Mitte verdrehen, vor allem
unter Last.
Teuer war es leider, da erstmal einige Teile auf Verdacht getauscht
wurden. Aber das ist wohl das Schicksal, wenn man nicht so viel
selber schrauben kann und die Lieblingssaabwerkstatt weit entfernt ist.
Jetzt bin ich froh, dass er wieder vernünftig fährt.
Ah ja, danke für die Rückmeldung - das ist immer schön!
Leider kommt dieses Problem nicht ganz selten vor.
Solange es (noch) neue Riemenscheiben gibt, ist es ja aber nicht das ganz große Problem - wenn man es dann gefunden hat.
Tröste Dich. Mehr früher als später wären diese Teile wahrscheinlich eh fällig geworden, und damit hast Du nun auch andere Fehlerquellen erstmal eliminiert.
...noch wahrscheinlicher ist, daß die unnötig getauschten Teile kaum ein Jahr alt waren...
DAS ging mir dabei auch durch den Kopf. Das zeigt mir aber nur wieder, dass ich auch bei vermeintlichen "Kleinigkeiten" besser sofort wieder gen Windeck fahren sollte.
Aber zum Glück ist ja immer irgendwas, von daher melde ich mich demnächst mal wg. meiner dauerleuchtenden Anti Lock Leuchte. ;-)
Beste Grüße!!
Tja, Ausnahmen bestätigen halt die Regel.
