Veröffentlicht 19. Juli 20232 j Hallo möchte auf meinen 93 X XWD Spurverbreiterungen montieren habe 18 Zoll Felgen drauf Turbinendesgin wieviel kann ich unterlegen
20. Juli 20232 j Falls Du das nicht weißt, guckst Du Broses Liste der ABE`s: https://www.saab-cars.de/threads/freigegebene-rad-reifen-kombinationen-saab-9-3ii-iii-ys3f-9440.70892/ und dann ggf. : https://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#superinca Und wenn Du die Hinweise der Spurplatten-hersteller, z.B. https://spurverbreiterung.de/de/spurverbreiterungssuche-nach-fahrzeugen/saab/9-3-ys3f-2002-2011/ gelesen hast, gehst Du zum Blaukittelverein Deines geringsten Mißtrauens, wo Dir der aaS sagen soll, was bei Dir noch zulässig und machbar ist ! Also, ein wenig denken, statt einfach fragen, läßt sich kaum vermeiden ! Aber machen wir ja gerne für Dich und Deinen Saab !
20. Juli 20232 j Falls Du das nicht weißt, guckst Du Broses Liste der ABE`s: https://www.saab-cars.de/threads/freigegebene-rad-reifen-kombinationen-saab-9-3ii-iii-ys3f-9440.70892/ und dann ggf. : https://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#superinca Und wenn Du die Hinweise der Spurplatten-hersteller, z.B. https://spurverbreiterung.de/de/spurverbreiterungssuche-nach-fahrzeugen/saab/9-3-ys3f-2002-2011/ gelesen hast, gehst Du zum Blaukittelverein Deines geringsten Mißtrauens, wo Dir der aaS sagen soll, was bei Dir noch zulässig und machbar ist ! Also, ein wenig denken, statt einfach fragen, läßt sich kaum vermeiden ! Aber machen wir ja gerne für Dich und Deinen Saab ! Interessant, dass hier bei 18" die Reifengröße 225/40 R18 aufgelistet ist. Weil die Serienmäßig auf meinen Turbinen drauf waren, es dafür aber angeblich keine Freigabe in Deutschland gibt, hat der nette TÜV-Prüfer damals die Plakette von meinem Cabrio wieder abgekratzt und mich durchfallen lassen...
20. Juli 20232 j Interessant, dass hier bei 18" die Reifengröße 225/40 R18 aufgelistet ist. Weil die Serienmäßig auf meinen Turbinen drauf waren, es dafür aber angeblich keine Freigabe in Deutschland gibt, hat der nette TÜV-Prüfer damals die Plakette von meinem Cabrio wieder abgekratzt und mich durchfallen lassen... Das ist in der Auflistung ja auch nicht korrekt! 18“ mit 225/45 oder 235/45 19“ mit 235/40
22. Juli 20232 j Also auf meinen Alu 90 hatte ich 225/40 R18 mit Segen durch den TÜV (Dekra) - ohne Spurplatten
24. Juli 20232 j Vorn 16 mm und hinten 20 mm pro Seite geht ohne Probleme, ist definitiv eintragungsfähig. Bei meiner Limo habe zusammen mit den anderen Felgen theoretisch 32 mm und 40 mm pro Seite, ebenfalls eingetragen.
24. Juli 20232 j Autor Vielen Dank für eure Antworten ich werde es mal testen oder bei der GTÜ vorbei fahren
24. Juli 20232 j Ich hatte auf meinem Aero mit den ALU50 in 7x17 ET41 hinten 20mm/ Seite und vorne 15mm/ Seite, wurde ohne Probleme eingetragen …… Gruß, Thomas
2. August 20232 j Ich habe die Dinger beim Kauf verwechselt und Alu39 gekauft mit ET49. Habe keine dt. Zulassung, also Tuff egal. Habe dann Spurplatten von 10mm drauf getan und das Fahrwerk wurde total unruhig und es war fast unmöglich, die Reifen auszuwuchten. Spurplatten weg: Ruhe. Hat wohl irgendwas mit dem Lenkrollradius zu tun, der positiv wurde. Oder gibt es tatsächlich kaputte Spurplatten? Glaube ich kaum.
2. August 20232 j Bei einigen Spurplatten ist die Zentrierung falsch. Gerade 10 mm sind gefährlich, da hier die Zentrierung meist nicht ausreichend ist. Da weißt in der Regel jeder Hersteller drauf ihn, vgl. z.B. SCC Website. Es gibt auch Spurplatten wo gar keine Zentrierungen drauf sind. Damit geht es meistens komplett schief. Was haben Spurplatten mit dem Auswuchten der Räder zu tun? Richtig, gar nichts.
7. August 20231 j Erst 'mal Danke für die Auskunft. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ob Wuchten & Platten miteinander zu tun hatte, kann ich nicht sagen. Aber ein weiteres Wuchten hatte die Probleme, durch welchen Zufall auch immer, verbessert. Ohne Platten läuft er ruhig, hat aber in schnellen Autobahnkurven die Tendenz, über die Hinterachse zu übersteuern. Mit den Platten war das weniger. Mit den orignalen 16 Zoll 215er Reifen ohne Platten geht er nicht so weg. Dir Originalfelgen nutze ich aber für Winterreifen.
9. August 20231 j Wie Nil schon sagte, Spurplatten ohne oder mit wenig Zentrierung bekommt man kaum sauber verbaut und das Räderwuchten hat damit ja schon mechanisch nichts zu tun. Wenn die Dinger schlecht zu zentrieren sind, kann es zufälligerweise beim Räder runter und draufmachen einfach besser geworden sein. Spurverbreiterung kann dir prinzipiell an der Vorderachse viel kaputt machen, was Fahrbarkeit und Geradeauslauf betrifft, das ist schon richtig. Aber das liest sich bei dir eher nach schlechter Montierbarkeit. Und ich sage es mal so: wenn ein Saab (oder irgendein normales Straßenfahrzeug) in schnellen Autobahnkurven tatsächlich ins Übersteuern geht, dann können Spurplatten weder der Grund noch eine Abhilfemaßnahme sein. Wenn du sagst, dass er mit den originalen 16" "nicht so weg" geht, meinst du dann, dass er das Verhalten grundsätzlich auch hat nur nicht ganz so schlimm? Ich würde dann erstmal auf eine Achsmessbühne und oder direkt die Lenker checken. (Gerne auch Stabi und Koppelstangen an der Vorderachse ;) ) Ein Winterreifen kann da aufgrund anderer Schräglaufsteifigkeiten und Schwimmwinkelbedarf vieles kaschieren, ist aber vom Fahrverhalten eigentlich immer der unschönere Reifen. Von daher würde ich an deiner Stelle den Wagen erstmal so hinstellen, dass er auf Sommerreifen gut und stabil fährt.
10. August 20231 j Komme gerade von der Controle Technique. Der Ingenieur hatte keinerlei Anmerkung zum Fahrwerk. Ich meckere, was die Kurvenstabilität angeht, auf hohem Niveau. Das passiert nur jenseits der 160km/h in eher engen Autobahnkurven. Die einfache Lösung ist langsamer zu fahren. Mich hatte das nur verwundert. Die Buchsen hinten sind auch nicht mehr die besten. Die Anmerkung zum Zentrieren macht jede Menge Sinn. Die 10mm passen wirklich super genau auf die Radnabe. Ich kann mir in Zeiten von CNC - Maschinen aber kaum vorstellen, dass die da ein falsches Loch gefräst haben. Aber es bleibt die einzige sinnvolle Erklärung. Also bleiben die Dinger weg und ich schaue 'mal nach Stabi und Koppelstangen (vor 2 Jahren neu, schon wieder im Eimer).
10. August 20231 j Alles Raser hier, 95 km/h hinterm LKW tun es doch auch Spaß bei Seite, haben deine 10 mm Platten einen extra Zentrierdurchmesser für die Felge oder nutzt du die Reste der Radnabe als Zentrierung?
10. August 20231 j Versuch 'mal mit dem Boliden langsam zu fahren. Das ist schwierig. Die 10mm Platten haben ein Loch in der Mitte (habe gerade keine Zeit für Photos). Das passt sehr genau auf die Reste der Radnabe, wo man die Felgen drauf tut. Ich benutze auch die originalen Schrauben, weil die nächste Stufe länger auf der anderen Seite anstößt. Wenn die Platten drauf sind, kann man die nicht in andere Richtungen bewegen also drauf/ab. Die Schrauben passen genau. Insofern sind vielleicht die Platten aus Chinesium, aber ich finde das immer noch komisch.
10. August 20231 j Also wie vermutet Platten ohne Zentierbund, damit wird es meistens nichts. Im Anhang ein Bild von Platten mit Bund. Originale Radbolzen mit Spurplatten- du lebst ganz schön gefährlich. Die Bolzen gibt es in jeder erdenklichen Länge, ja auch 10 mm länger als die originalen Bolzen.
10. August 20231 j Originale Radbolzen mit Spurplatten- du lebst ganz schön gefährlich. Die Bolzen gibt es in jeder erdenklichen Länge, ja auch 10 mm länger als die originalen Bolzen. den gedanken hatte ich beim lesen auch
10. August 20231 j Was sagt uns das? Spurplatten mit Zentrierung, entsprechende Schrauben dazu, alles sauber montieren und gut ist’s …… Alles andere macht keinen Sinn, aber jeder wie erlag und meint………… Gruß, Thomas
10. August 20231 j Is ja guuut. Bin auch nur 15Tkm so gefahren. Habe das vorher ausgemessen und es gab wirklich noch genug "Fleisch" auf der Schraube. Das war nicht gefährlich. Mit 15mm mehr war ich auf der anderen Seite angestossen. BTW, die Platten mit Zentrierung gibt es erst ab 25mm. Ich wollte aber einfach nur die falsche ET der Felgen ausgleichen. Mir geht es nicht um Optik. Die ist mir Wumpe. Jetzt lasse ich es einfach weg und alles ist gut. Aber natürlich nochmal vielen Dank für die gute Information.
10. August 20231 j Is ja guuut. Bin auch nur 15Tkm so gefahren. Habe das vorher ausgemessen und es gab wirklich noch genug "Fleisch" auf der Schraube. Das war nicht gefährlich. Mit 15mm mehr war ich auf der anderen Seite angestossen. BTW, die Platten mit Zentrierung gibt es erst ab 25mm. Ich wollte aber einfach nur die falsche ET der Felgen ausgleichen. Mir geht es nicht um Optik. Die ist mir Wumpe. Jetzt lasse ich es einfach weg und alles ist gut. Aber natürlich nochmal vielen Dank für die gute Information. Ich hatte auf meinem Aero vorne 15mm Spurplatten mit Zentrierung verbaut, von FK, System B+……jetzt auf unserem Audi habe ich vorne 10mm Spurplatten von H&R verbaut, diese haben ebenfalls eine Zentrierung, etwas anderes käme mir auch nicht ans Auto …… Gruß, Thomas
10. August 20231 j Dem stimme ich zu. Haben das auf dem W210 vorn mal ausprobiert, absolute Katastrophe.
