Keine Leistung - aber auch keine Fehlercodes
Mein 2012er TTiD mit Hirsch (ca. 220 Tkm) hat keine Leistung mehr und wird so nicht schneller als etwa 140 km/h. Es leuchtet weder die Motorkontrollleuchte, noch gibt es einen Hinweis auf reduzierte Leistung im Display. Das eSID findet auch keine Fehlercodes. Der Differenzdrucksensor am DPF gibt Werte aus. Der DPF wird alle paar hundert Kilometer ausgebrannt. Vor ein paar Tagen wurde die Kupplung incl. ZMS gewechselt und vor einigen Monaten der Turbo.
Bin gerade etwas ratlos. Was sagt die Community?
Und die Werte vom LMM sind auch plausibel? Ohne Luft gibt es auch keinen Diesel bzw. nur passend zur vermeintlichen Menge Luft.
Interessante Frage... Was wären denn plausible Werte? Brauche ich ein Tech2, um die Werte auszulesen? Das eSID gibt auch Luftmengen an. Sind die gemeint?
Der Wagen ist jedenfalls gerade so sparsam wie nie zuvor.
Das ist das Problem ohne Vergleichsfahrzeug. Am einfachsten ist ein Kreuztausch mit einem anderen, einwandfrei funktionierenden. Denn natürlich kann man so ein Teil prüfen, aber die Frage ist immer wo die Referenz her kommt, die Daten des Sensors sehen ja schön aus, helfen alleine aber wenig weiter: https://saabwisonline.com/b8/9-3/2011/2-engine/4-cylinder-diesel/intake-system-4-cylinder-diesel/technical-data-intake-system-4-cylinder-diesel/mass-air-flow-sensor-unit-686-edc16/air-flow/
Müsste man wissen wo der TE herkommt...
...der kommt aus dem Raum Berlin
Ich mag mich irren, aber ein AGR, dass nicht mehr richtig steuert, wirft nicht sofort nen Fehlercode oder?
Habe eben mal beim ungehirschten TTiD MJ 2016 (160PS) per eSID die Luftmasse gemessen: beim gleichmässige Landtrassenfahren sind es bei 2000 Upm etwa 100 kg/ h, beim Beschleunigen kann man das bis ca. 500 hochtreiben.
Bei mir ist im August die „ reduzierte Leistung“ Lampe während der Fahrt angegangen, da war dann mehr als 110 km/h nicht mehr drin, die Lader werden dann wohl abgeschaltet, nach eSid max 38 PS. Ging an dem Tag auch nicht mehr weg. Nach 2 Tagen und löschen der Fehler (nix mit Motor, sondern Airbag, hintere Tür etc ) lief er seitdem wieder ganz normal, hat aber sehr spät regeneriert trotz warmfahren. Im Motorraum und Abgasstrang ist bei 257000 km ausser Zahhnriemen und Batterie alles noch original.
Zieh den LMM Stecker ab und schau ob er sich anders fährt/verhält.. wenn nein, weisste bescheid :)
dreht er denn in unteren Gängen willig, oder ist es eher zäh?
Kurzes Update: Habe aktuell keinen Zugriff auf den Wagen. Kommende Woche probiere ich weiter. Danke bis hierhin für die Tipps.
So ähnliches Problem hatte ich auch mal, bei mir war es damals ein Unterdruckschlauch direkt an der Vakuumpumpe.
Habe das Auto jetzt wieder. Er fährt sich unverändert zäh, vor allem ohne Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.
Habe ein Tech2 angeschlossen. Das zeigte einen Fehlercode P0234-5B.
Der DPF steht bei 86 %. Die manuelle Regenerierung ließ sich nicht starten, weil der Motor sich nicht starten ließ. Alles sehr merkwürdig.
Die angezeigte Luftmasse schwankt und geht bis über 200 kg hinaus. Scheint mir erst einmal unauffällig.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Die Regeneration ließ sich nicht starten, mit dem Fehlerhinweis, dass der Motor nicht gestartet werden konnte. Dabei erscheint die Motorwarnleuchte. Nach einpasr Minuten startet er dann wieder normal.
Ich dachte die startet man bei laufendem Motor, nachdem der warm gelaufen ist.
Warm gefahren war er. Aber das Tech2 meinte, ich solle ihn erst einmal ausschalten.
Inzwischen ist aber die automatische Regenerierung endlich angesprungen. Das ist erstmal erledigt.
Bearbeitet von C65
Problem gelöst. Es war ein herumfliegender Unterdruckschlauch, der rechts unterhalb des Motors wieder draufgesteckt werden musste. Das war es zum Glück schon.
Bearbeitet von C65
