habe den original SAAB Batterietester zur Verfügung. Leider keine Anleitung dazu, was die Meldungen bedeuten.
Hat jemand so eine Anleitung?
Danke.
Die Fehlercodes wären interessant gewesen, die finde ich nicht.
Kann man den etwas aus den Batteriecodes herauslesen? Auch die gleiche Batterie gibt bei jedem Test einen neuen Code.
Fragt sich nur was einem der mehr bringt als das was das Teil im Klartext anzeigt. Denn der Zweck des Codes ist ja inzwischen obsolet:
The test code consists of 8 characters and contains all the information from the battery test in coded form and is required for all warranty claims. The code is interpreted during warranty and quality reviewing by special software.
Gab es so viele Garantiefälle bezüglich der Batterie, dass es sich lohnte, einen speziellen Tester mit dieser Code-Generierung und einer speziellen Auswerte-Software zu entwickeln...??
