Veröffentlicht 10. Februar 20241 j Darf/ kann man Saab Super Aero Felgen aus der 900 Baureihe auch auf 9.3 Baujahr 2004 montieren? Danke vorab für Update!
10. Februar 20241 j Hast Du schon mal geschaut, wie viele Montagelöcher die Super Aeros der klassischen 900 (= 901) haben und wie viele Deine Räder vom 9-3? Kleiner Hinweis, wenigstens auf ähnlich aussehende 5-Loch-Design- Räder : https://jpowell.tripod.com/saab-wheels/#superinca oder https://web.archive.org/web/20210613172055/http://saabarchive.net/index.php/wheels/wdb Den Rest must Du mit deinem Lieblings- TÜV-Onkel klären !
11. Februar 20241 j Wenn du die Super Aero Felge aus der 902 Baureihe meinst/nimmst, dann müsste das passen. Die werden ab und an gebraucht angeboten oder hier. https://scanparts.team/de/product?info=4678&country_preselect_country=DE
11. Februar 20241 j Darf/ kann man Saab Super Aero Felgen aus der 900 Baureihe auch auf 9.3 Baujahr 2004 montieren? Danke vorab für Update! Welche Felge meinst Du? Hast Du ein Bild davon? Eine serienmäßige Freigabe gibt es seitens Saab auf jeden Fall nicht ……und das es für den 9-3II eine 5-Loch Felge sein muss sollte wohl klar sein…… Gruß, Thomas
11. Februar 20241 j Das ist in jeden Fall eine Einzelabnahme, die Felge hat ET49, das ist so beim 932 nicht vorgesehen, ET-Nr. ist 4467254, vor der Abnahme anfragen, ob Daten vorliegen wegen Traglast etc.
11. Februar 20241 j Das ist in jeden Fall eine Einzelabnahme, die Felge hat ET49, das ist so beim 932 nicht vorgesehen, ET-Nr. ist 4467254, vor der Abnahme anfragen, ob Daten vorliegen wegen Traglast etc. [ATTACH=full]234125[/ATTACH] [ATTACH=full]234126[/ATTACH] So ist es………… Gruß, Thomas
