Veröffentlicht 22. April 20241 j Hallo Zusammen! Meine Neuerwerbung (MY08 1,8t BioPower Automatik Scandic......) hat org. das Saab Infotainment Plus mit Bose Centerpoint ....Subwoofer in der Reserveradmulde. Lt. dem Vorbesitzer war bis vor 3 Monaten ein "Nachbauradio" ..warum auch immer:eek: .. verbaut. Nun ist das orig. Navi wieder drin, funkt soweit ganz gut nur der Radioempfang ist miserabel. Hab das Radio mal ausgebaut und mir ist aufgefallen das der Antennenstecker etwas eigenartig aussieht. Ich habe den Verdacht das dieser mal abgeschnitten war und bei der Rückrüstung wieder draufgedingst wurde. Ich möchte das gescheit haben und wo bekomm ich so einen Stecker her? Wie heißt der überhaupt? LG Draken
22. April 20241 j Der sieht bei den Navi- Modellen tatsächlich etwas komisch aus. Du kannst ja mal ein Bild einstellen.
23. April 20241 j Autor Mach ich, hab auch den Antennenverstärker im Verdacht...das grüne Ding rechts hinten. Kann durchaus sein das der Typ der das Nachbauradio eingebaut hat dort die Stromversorgung gekappt hat.
23. April 20241 j Da ich die Teile gerade auf dem Tisch habe und Fotos machen kann: Wie der Stecker heist weis ich leider nicht.
23. April 20241 j Bei mir sieht der Stecker genauso aus. Wie sieht er denn aus wenn du die schwarze Hülse abziehst? Ist da ein 2-3 cm langer Draht zu sehen? Das Gegenstück zu dem Stecker (Rafioseite) nennt sich USA1 Radio Connector.
23. April 20241 j Bessere Bilder sind mir mit dem Handy nicht möglich, aber: ich kann die schwarze Hülse nicht (zerstörungsfrei) abziehen denke ich, und der „Draht“, sprich das „Papastück“ ist am Gerät, am Kabel ist die „Mamaseite“.
23. April 20241 j Beitrag im Thema 'Neues Navisystem für meinen Saab 9-3 erfolgreich verbaut' https://saab-cars.de/threads/neues-navisystem-fuer-meinen-saab-9-3-erfolgreich-verbaut.57619/post-1699676 So sieht mein Stecker aus. Ich kann die schwarze Hülse einfach abziehen und zum Vorschein kommt dann eine 1-2 cm lange „Litze“. Ich dachte auch erst mein Stecker wäre kaputt, aber der Radioempfang ist 1A.
24. April 20241 j Autor Oje .... wieder war Spezielles . Bei mir ist der Radioempfang ganz schlecht und reißt in jedem Tunell ab. Ich habe den Verdacht das bei der Rückrüstung da Murks gemacht wurde.
25. April 20241 j Autor Also der Stecker ist soweit o.k. lt. Vorbesitzer wurde ein Adapter verwendet. Also muss ich jetzt nach hinten gehen. Die Dachantenne bedient ja nur das Navi und das Telefon. Habe den grünen Antennenverstärker an der rechten Seitenwand in Verdacht. Entweder ist der gestorben oder bekommt keine Spannung. An welcher Sicherung hängt der ? LG Draken
24. Mai 20241 j Autor Nach dem Ich nun den Stecker am Radio geprüft (Sicht...) habe und den Murks am grünen Antennenverstärker beseitigt habe (Verbindung zu Seitenscheibe war nicht mehr gegeben und ein Draht irgend wie draufgelötet..) ist mir beim zerlegen des Kofferraums auf der linken Seite ein Teil aufgefallen: Was macht das Ding? Ist das nur für den TCM Empfang zuständig oder der eigentliche Empfänger? In meinem Display ist das TCM Symbol manchmal grün oder gelb....oder nicht vorhanden. Kann das die Ursache für den schlechten Empfang sein ? LG Draken
24. Mai 20241 j Wenn es sich TMC satin darf. TCM war doch die Traditionskontrolle. https://saabwisonline.com/docs/9440/2007/doc52937.htm https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/3-electrical-system/audio-system/wiring-diagram-audio-system/antenna-system-radio-am-fm/list-of-components-79/
24. Mai 20241 j Autor Wenn es sich TMC satin darf. TCM war doch die Traditionskontrolle. https://saabwisonline.com/docs/9440/2007/doc52937.htm https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/3-electrical-system/audio-system/wiring-diagram-audio-system/antenna-system-radio-am-fm/list-of-components-79/ Danke Fleming!! natürlich TMC ...
