Ich würde das Ding einfach mal passend brücken.
Wenn es dann nicht geht einfach nach Schaltplan vom Zündschloss aus vorarbeiten.
Alles andere ist ja eher Rumgestochere und macht am Ende mehr Arbeit.
Ok wie mach ich das? Schritt für Schritt?
Hab noch nicht so viel Erfahrung
  • Antworten 71
  • Ansichten 2,7k
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
Hier
Schön sieht das nicht aus.
Ich würde das mal reinigen und wieder etwas polieren.. Die Kupferleiterbahnen sollten glänzen und sauber sein.
Auf beiden Seiten machen...
Hier
Brücke hier erstmal die Kontake 1 & 5 (beide jeweils gelb/weiß).
Wenn es dann nicht geht, Prüflampe an die 1 (wenn nicht beschriftet beide äußeren nacheinander probieren) und an Masse, dann schauen ob diese bei Zündschlüssel in Anlassposition leuchtet.
An dem Wahl Hebel richtig?
Auf welcher Seite?
Ja.
Auf welcher Seite?
Keine Ahnung, das sagt der Schaltplan nicht. Aber ich gehe mal recht fest davon aus, dass nur bei einem der beiden Schalter die beiden jeweils äußeren Anschlüsse jeweils gelb/weiß sind.
Ja.
Ja
Na, dann ist doch soweit schon mal alles klar. :top:
Ja
Hab ich
Hab ich
Hat sich Nix verändert und kein licht
Ich verstehe auch nicht warum das abs Relai immer klickt das braucht er doch nicht zum starten oder
Genau wie das TCS Steuergerät oder? Das fehlt nämlich
Hab ich
Wo ist da jetzt die Brücke? Ist da am anderen Kabelende ein Schalter, oder wie sieht das aus?
Falls ja, dann erstmal wie in #53 schon außerdem geschrieben:
Am Ende war das Kabel mit einer Wago Klemme zusammen
Hab ich auch mit einer led probiert hat nix geleuchtet
Was hast Du mit einer LED probiert? LED ist für so etwas sehr ungeeignet. da wenig Strom und polungsabhängig.
Hattest Du das hier nun schon gemacht?:
Falls ja, bleibt, außer Prüffehler oder gebrochenem Draht, fast nur das Zündschloss übrig.
Wenn dem so ist, dort mal an der 50 probieren.
Gut dan Probier ich heute Abend mal mit einer Glühbirne ob es dann leuchtet
Und wenn nicht am zündschlos auf pin 50 das steht da drauf richtig?
Aber an den kommt man ja schlecht ran der ist ja in dieser Plastik Gehäuse
Glühbirne leuchtet nicht nur ein klicken im Sicherungskasten im Fahrer Raum. Wenn gelb weiß, Masse berührt, sonst hat sich nichts verändert.
Wenn gelb weiß, Masse berührt ...
Davon war nie die Rede, nur von einer Prüflampe von ge/ws gegen Masse.
Mach keinen Mist, sonst fackelst Du Dir ganz schnell die Kiste ab. In dem Bereich ist man oft vor den Sicherungen.
Ja hab ich gemacht hat nichts geleuchtet
Glühbirne an masse und dann an 1 und danach an 5 probiert. Hat nix geläutet
Nur bei dem einen hat’s im Relai geklickt was es sonst nicht gemacht hat
Was probier ich als Nächstes
Das ist mir erstmal etwas suspekt.
Siehe #63:
Also dort Prüflampe an ge/ws (50) und andere Seite an Masse, dann Zündschlüssel in Startstellung.
Gegentest mit Lampe eine Seite an Masse und andere Seite an einen der beiden dickeren grauen Anschlüsse (30).
Leider habe ich aber das Gefühl, dass Du Dich mit den Strömlingen sehr schwer tust, und wir hier im Zweifel endlos Schatten jagen.
Könnte also helfen, wenn Du einen in diesen Dingen etwas bewanderteren Kumpel mit dazu ziehen könntest. Der braucht auch noch nie einen SAAB gesehen zu haben, sondern sollte nur im besten Falle einen Schaltplan lesen können.
Ein Multimeter wäre hier auch hilfreich. Da reicht sogar eines vom Discounter, die gibt es teilweise für unter 15€ z.B. bei Li.., AL.. oder No...
Bearbeitet von rpe 9000
Im Netz für 6,30 incl. Versand: https://www.ebay.de/itm/405148321597
Habe diese Dinger seit Jahren in jedem Auto, und sonst als Drittgerät im Einsatz.
Reicht dafür allemal aus.
Hab ich
