Hupe und Radiobedienung
unter dem Lenkrad ist ein "Drehgeber", der das Signal für Hupe. Radiobedienung und Airbag weitergibt.
Hat das Teil schon mal jemand zerlegt bzw. repariert?
Wäre auch toll, wenn es Bilder vom Inneren gäbe.
Von der "Nullstellung" geht es zwei Umdrehungen nach links bzw. rechts, dann merke ich einen leichten Widerstand.
Wahrscheinlich ist das das Ender der Bewegungsmöglichkeit.
Es sieht so aus, als sei der obere Teil eingklipst. Aber was ist drunter?
Für Antworten und/oder Bilder bin ich jederzeit offen :-)
bis denne, peterg
Hallo patapaya,
danke für die Info. Ich habe ein wenig gesucht und einen Schleifring/Wickelfeder für das Multifunktionslenrad gefunden.
bis denne, peterg
Bei meinem Astra arretiert sich das Teil wenn man das Lenkrad abzieht, beim Saab leider nicht. Wenn man eine gebrauchte einbaut oder sonstwie die Stellung unbekannt ist, dann gibt es irgendwo eine Anweisung zum Nullen. Vorsichtig ganz Aufwickeln und dann eine bestimmte Zahl Umdrehungen zurück. Wenn du eine neue bestellt hast, dann sollte die in Mittelstellung durch ein Siegel fixiert sein.
