Welches Öl vom welchen Hersteller
Da ich mir jetzt einen Saab Aero mit einem 1.9 TTID Motor zugelegt habe. Und ich lieber immer eine Reserveölflasche dabei habe. Wollte ich mal fragen was ihr für ein Öl empfiehlt, weil es muss ja ein 0W40 Öl sein mit der Freigabe GM-LL-B-025.
Liebe Grüße
Hi Marcel.
Ölfragen sind oftmals wie Glaubensfragen. Philosophie dazu findest du besser unter https://oil-club.de/.
Hier kannst du eine Beratung starten oder aufgrund vorheriger Anfragen eine Auswahl treffen.
Viele Grüße aus Franken
Hi Marcel.
Danke dir schon einmal. Ich dachte bloß hier finden sich mehrere. Die schon etwas mehr Erfahrung mit dem Motor haben und berichten können was bei ihnen besser läuft. Ich denke aber solange das Öl die beiden GM Freigaben hat kann man das auch nehmen oder?
Ja……
Ich fahr seit Jahren überall Mannol
Ob deren "neues" Ester-Zeugs wirklich so gut ist wie beschrieben, kann ich nicht beurteilen.
https://www.mannol.de/de/produkte/motorenoele-fuer-pkw-und-kleintransporter/synthetische-motorenoele/mannol-legend-ester-0w-40
Dann doch einfach so eines beschaffen. Ist es nicht das "Dexos 2" Öl?
Als Nachfüllöl kann es auch ruhig ein 5W-40 sein, das Motoröl hat sowieso Viskoverluste mit zunehmenden Einsatz. Da schadet es nicht, wenn man mit leicht dickerem (Nur im kalten Zustand, Warmvisko gleich) nachfüllt.
Im Z19DTH nutze ich immer das originale GM-Öl, das gibt es im WWW günstig. Ist aber 5W-30, also auch warm dünner als die Empfehlung lautet.
