Saab 9-3 Leistungsverlust MKL notlauf
Moin
Sorry das ich euch so schnell wieder mit einer frage belĂ€stigr 😅
Saab 9-3 / Bj. 2005 / 1.9 TID / 6 Ganz automatik / 175 PS Hirsch.
Ich habe heute endlich die getriebespĂŒlung gemacht da dies scheinbar echt nötig war!
Zu dem problem:
Ich wollte heute auf der autobahn mal wieder etwas zĂŒgiger fahren (200 km/h) was eigentlich bisher ĂŒberhaupt kein problem war!
Ich habe also zĂŒgig beschleunigt dabei aber das gaspedal stĂŒck fĂŒr stĂŒck bis zum ende dann getreten und als ich das letzte stĂŒck erreichte wo der motor nochmal mehr drehzahl bekam ging die MKL (gelb) an und er ging umgehend in den notlauf! aber ansonsten war alles unauffĂ€llig auch kein qaualm, gerĂŒche etc!
Falls wichtig der motor war zu dem zeitpunkt schon auf betriebstemp.
Hat das evtl..was mit der getriebespĂŒlung zu tun oder woran kann es liegen?
VG
Hallo, ich bin davon ĂŒberzeugt, daß das mit GetriebespĂŒlung ĂŒberhaupt nichts zu tun hat - Motor und Getriebe sind völlig unterschiedliche Leistungseinheiten.
Ich gehe davon aus, daß bei deinem Auto die "automatische Reinigung des Partikelfilters" nicht funktioniert und damit der Filter zu ist. Wie du beschreibst, vom Motor immer mehr Leistung gefordert hast, verbrennt er natĂŒrlich bei gesteigerter Leistung immer mehr Diesel. Also entsteht dabei auch immer mehr Ruß, den der Filter auffĂ€ngt. Bei einem Filter, der zu ist, geht der Motor automatisch in "Reduzierte Leistung". Dann lĂ€uft er noch mit ca. 90 km/h. So war es auch bei mir. Ich bin dann noch ca. 150 km weiter gefahren. Bei meinem Saab 9-3 TID war das SteuergerĂ€t fĂŒr die FĂŒfterkĂŒhlung defekt; also wurde auch bei meinem der Filter nicht automatisch regeneriert.
Also, ich wĂŒrde raten: Ab in die Werkstatt und die Abgasreinigung ĂŒberprĂŒfen lassen.
Fehlerspeicher auslesen!!!
Mit der Glaskugel wird das hier nichts....
So isses
mit dem Fehlercode/s kann man dann zielfĂŒhrend weiter arbeiten
Und dran denken, dass der 932 ein Sonderling ist, bei dem die Fehlercodes einen Subcode haben. Der Art Pxxxx-yy. Unter Pxxxx verbergen sich also mehrere Fehler eine Baugruppe betreffend. Den Subcode können leider die wenigsten GerĂ€te außer dem Tech2 mit auslesen.
Hast auch recht ^^
Es war ladedruck
So isses
Es ist/war der Ladedruck
So so: Ladedruck.
Was genau war denn nun defekt / wurde (wird) jetzt repariert?
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
