Veröffentlicht 15. September 202415. Sep Ich habe bei der Suche nach Undichtigkeiten im Ansaugtrakt mit einer Nebelmaschine im Kreis eine undichte Stelle endeckt. Leider versteche ich die Funktion des Schlauchs nicht. Er zweigt bei meinem Auto an der Kurbelgehäuseentlüftung ab und geht rüber zur Wasserpumpe. Diese sind mit blauen Linien dargestellt Ist er falsch verbaut, oder hat er eine andere Funktion?
15. September 202415. Sep Beim TU läuft dort im Schlauch der KGE noch zusätzlich ein Rohr mit Kühlwasser in Richtung Drosselklappengehäuse. An der von Dir bezeichneten Schelle kann aber im Zweifel naturgemäß nur Wasser raus kommen. Bearbeitet 15. September 202415. Sep von René
15. September 202415. Sep Autor Dann gehe ich davon aus, dass es sich bei dem Röhrchen, das aus dem Schlauch der KGB um das von dir beschriebene Rohr handelt und der Übergang zwischen dem Schlauch und dem Rohr undeicht ist.
15. September 202415. Sep ... Übergang zwischen dem Schlauch und dem Rohr undeicht ... Dies ist natürlich nach den Jahren sicher nicht völlig auszuschliessen.
15. September 202415. Sep Beim TU läuft dort im Schlauch der KGE noch zusätzlich ein Rohr mit Kühlwasser in Richtung Drosselklappengehäuse. An der von Dir bezeichneten Schelle kann aber im Zweifel naturgemäß nur Wasser raus kommen. Es kann dort zwischen Rohr und Schlauch der KGE undicht werden wenn der Schlauch rissig oder hart wird und seiner Dichtaufgabe nicht mehr nachkommt. Ich empfehle auf die Schläuche von DO88 umzurüsten.
24. September 202424. Sep Danke. Da schaue ich mal nach. Gruß Guido -> Kühlwaserschlauchsatz plus die beiden Schläuche für die Drosselklappenvorheizung.
