Veröffentlicht 4. November 20244. Nov Hallo Forum, ich habe ein Angebot einen Spoiler vom Aero zu bekommen (Kofferraumklappe) welchen ich ganz attraktiv finde. Mein Saab ist ein 9-3 SE von 2001. Jetzt habe ich ganz unterschiedliche Aussagen zur Montage bekommen. Die einen sagen es passt beim SE ohne zu bohren, die anderen sagen, es sei ein aufwendigeres Verfahren und nicht Plug and Play möglich. Was stimmt den nun, hat jemand von euch Erfahrung? Vielen Dank und beste Grüße Christoph
4. November 20244. Nov Lochbohrungen stellten im Falle das Vorhaben in Frage? Ich würde eher nachher nicht abgedeckte hinterfragen
4. November 20244. Nov Falls sich hier vorher keiner findet könnte ich es ggf. die kommenden Tage mal nachschauen - habe beides liegen.
5. November 20245. Nov Autor Hallo Erik. Das wäre super lieb, wenn du kurz schauen könntest. Ich habe im Forum zwar Beiträge gefunden, wo Leute erzählt haben, das sie diesen Tausch gemacht haben, aber keiner schreibt was dafür nötig ist, oder ob man danach gar sichtbare Löcher verschließen muss.
5. November 20245. Nov Da ich die Heckklappe gerade offen habe... Der Standard-Spoiler ist mit drei Schrauben zur Heckklappe verschraubt. Hinzu kommen jeweils ein Clip außen. Diese beiden Clips werden bei der Demontage kaputt gehen. Die Wiederbeschaffung der Clips war vor einigen Jahren schwierig. Ob es da mittlerweile andere Teile aus dem Industrieregal gibt, weiß ich nicht. Der Aero-Spoiler wird nur mit zwei (edit) vier (s. unten) Bolzen/Schräubchen verschraubt. Die Löcher sind nicht deckungsgleich. Es muß gebohrt werden. Der Aero-Spoiler überdeckt nach Montage mit seinen breiten Füßen die beiden äußeren Schraubenbohrungen des Standard-Spoilers. Es verbleiben aber das mittlere Loch und die beiden äußeren Löcher für die Clips, die verschlossen werden sollten. Bearbeitet 5. November 20245. Nov von Aeronie
5. November 20245. Nov Das deckt sich mit meiner Vermutung, weil ich den Aero-Spoiler am Wochenende erst von der alten, rostigen Heckklappe abgeschraubt habe. Hatte aber nicht die "normale" Spoiler Verschraubung vor Augen.
5. November 20245. Nov Apropos Spoiler und weswegen ich die Klappe grad' offen hab'... bei dem sind die beiden Bohrungen mit den beiden äußeren des Standard-Spoilers identisch.
5. November 20245. Nov Ja, Viggen-Spoiler passt ohne Anpassung auf die "normaler Spoiler" Klappe. Habe ich ja an meinem Viggen auch durch, weil Heckklappe wegen Rost getauscht wurde.
5. November 20245. Nov Und so schwer zu bekommen. Da war der Spoiler wohl nicht dicht und hat die Heckklappe geflutet. 🤷♂️
5. November 20245. Nov Ich werde satt Karosseriedichtmasse aus der Tube verwenden, wenn die Temperaturen es wieder zulassen.
5. November 20245. Nov Bilder sagen mehr e tausend Worte... Heckklappe für normalen Spoiler (und Viggen): Heckklappe für Aero-Spoiler:
5. November 20245. Nov Es bleibt also zum einen das schon von [mention=8886]Aeronie[/mention] benannte Loch in der Mitte. Zum anderen braucht's für den Aero Spoiler jeweils 2 Löcher für die Verschraubung statt eines pro Seite.
5. November 20245. Nov Ich hatte es seinerzeit auszumessen versucht. Da es aber da hinten keine einzige Gerade gibt und ich den Laser nicht herausholen wollte, habe ich die Mitte abgetragen, zwei Klebebänder auf die zu bohrenden Bereiche geklebt und den Spoiler dann zur Markierung daraufgelegt. Den Spoiler zu mitteln ist kein Ding. Aber den Abstand der Bohrungen zur Scheibe hin mußte ich mangels lebendigen Beispieles abschätzen. Auf deinem Foto sieht man aber gut, daß die Füße an der Scheibendichtung anliegen.
6. November 20246. Nov Autor Danke für die ausführlichen Infos. Ich denke ich werde es dann lassen mit dem Aero Spoiler. Ist so schon ne Aufgabe an sich den Kofferraum trocken zu halten, da bohren ich nicht weitere Löcher und verschließe Alte. Vielleicht läuft mir ja mal irgendann ein Viggen Spoiler über den Weg. Das scheint ja deutlich einfacher zu sein. Danke nochmal!
6. November 20246. Nov Das Oberteil ist noch neu käuflich. Schwierig ist es, das Bodenteil zu finden, auf das der obere Spoiler festgeschraubt wird, und die seitlichen Klammern. Es gibt aber Nachbauten. https://tunstyle.eu/home/113--viggen-style-rear-spoiler.html
6. November 20246. Nov Autor Okay, für den Nachbau brauche ich dann nicht das Bodenteil? Und der Nachbau wird dann auch nur geklebt.
6. November 20246. Nov Der Nachbau besteht aus beiden Teilen, die aber wohl miteinander verklebt statt verschraubt werden.
6. November 20246. Nov Daher meine Aussage oben zu den Löchern die "über" bleiben. Zum Thema an dieser Stelle neu zu bohrenden Löchern. Hat wer Euch schon mal professionell Wohnmobile gebaut? Besorgt Euch das Dichtmittel aus der Kartusche für den Fenstereinbau, das Zeugs härtet nicht aus, rausquillendes mit dem Finger weg rubbeln, das Loch gut fetten. Für den Zweck die beste Wahl!
6. November 20246. Nov Das ist in etwa das gleiche wie Butylschnur. Gibt es als Scheibendichtmasse dauerelastisch abtupfbar oder so ähnlich. Ist dann halt in Kartuschen oder Tuben, aber macht das gleiche. Da kann man sich ja raus suchen, was einem persönlich am besten gefällt.
