9-3 I CV Mod.2001 elektrisch verstellbare Sitze
habe die originalen manuell verstellbaren Sitze gegen elektrisch verstellbare getauscht. Das elektrische verstellen funktioniert aber die Sitzheizung nicht.
Wie muss ich die freien Stecker auf den Fotos anschliessen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Freundliche Grüße
Gunter
kann mir jemand den Schaltplan der Sitzheizung der elektrisch verstellbaren Sitze des 9-3I CV Mj. 2001 schicken? Im "Haynes finde ich den Schaltplan nicht.
Danke.
Freundliche Grüße
Gunter
Danke.
Freundliche Grüße
Gunter
Mit oder ohne Memory?
Danke.
Freundliche Grüße
Gunter
Du hast PN.........
Hallo Brose,
Vielen Dank!
Die el. Sitze die ich habe, sind mit Memory.
Freundliche Grüße
Gunter
Hallo Brose,
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Gunter
Dann solltest Du alles haben..........
Hallo Brose,
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
Gunter
Jetzt solltest Du wirklich alles dazu haben, sorry..........:redface:..........
  • 2 Monate später...
Guten Morgen,
ich möchte meine mechanischen Sitze auch gegen elektrische tauschen. Diese sind auch mit Memory. Meine Frage: müssen da neue Kabel verlegt werden, oder sind die vielleicht auch schon vorhanden? Kann ich dann die Sitze einfach umbauen, ohne großartig Kabel neu verlegen zu müssen?
Vielen Dank schon einmal,
Tom
Hallo Tom,
bei meinem 2001er Modell 9-3 I musste ich eine plus leitung an den "Sitzstecker" legen. Die Sitzverstellung funktioniert nicht, aber die Sitz-heizung bis jetzt nicht. Da bin ich noch mit dem Schaltplan am schauen.
Freundliche Grüße Gunter
Achtung!
Die Stecker Belegung ist nicht unbedingt gleich.
Auch könnten die anderen Steuergerät im Sitz für den Airbag von der Software aus nicht unbedingt übereinstimmen.
Zumindest ist das bei einem 9-5 so !
Viel Erfolg und Grüße
Ulf
Beim 9-3 fehlen manchmal die Kabel für die Sitzheizung, wenn der Wagen ab Werk ohne ausgeliefert wurde.
Ich hatte das mal vor ein paar Jahren bei meinem Bruder nachgerüstet und bin dann darauf gestoßen. Die Stecker für die Sitzheizungsschalter waren vorhanden, von da gingen auch die Kabel bis zu einem Steckverbinder unten an der A-Säule. Von da zum Sitz fehlten dann die Kabel, die ich dann nachgrüstet habe.
Ein paar Infos findet man hier:
https://saab-cars.de/threads/sitzheizung-nachruesten.72582/post-1422124
Hallo erik,
bei meinem 9-3 I Mj. 2001 hatten die "alten Sitze" ohne el. Sitzverstellung auch Sitzheizung.Bei den "neuen Sitzen" funktioniert die Sitzheizung aber nicht. Die Leitung, für die el.Sitzverstelling von der Sicherung, habe ich "nachgerüstet" und die el. Sitzverstellung funktioniert. Kennst Du evtl. den Grind.
Danke.
Freundliche Grüße
Gunter
Naja, dann könnte auch ganz einfach die Heizmatte defekt sein. Kommt schonmal vor.
Hallo erik,
dass beide Heizmatten d.h. links und recht defekt sind ist wenig wahrscheinlich, oder?
Freundliche Grüße
Gunter
Wer weiß. Fahrerseite kommt auf jeden Fall mittlerweile öfters vor.
Wenn es vorher ging, mußt du jetzt halt mit Schaltplan systematisch nachmessen, ob immer noch Saft am Sitz ankommt. Dazu im Schaltplan die entsprechenden Pins identifizieren und nachmessen.
Und die Matten im Sitz haben entsprechend auch 2 Pins, die man mal bestromen könnte. Bitte aufpassen daß du nicht aus versehen die Kontakte für die Sitzairbags bestromst - sonst knallt es!
Ich kann von hier aus nicht einschätzen, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten du hast. Von daher mit Bedacht vor gehen und lieber nachfragen wenn etwas unklar ist.
Mir ist jedenfalls keine Abweichende Sitzsteckerbelegung bekannt.
Hallo erik,
vielen Dank für die Infos.
Wenn ich die Farben der Litzen habe, kann ich das schon überprüfen, ohne dass da was "schief geht".
Freundliche Grüße
Gunter
Hallo erik,
vom Stecker müsste eine rote und eine schwarze Litze weggehen, oder?
Danke.
Freundliche Grüße
Gunter
wie sind die Litzenfarben der Sitzheizung - wenn ich am Beifahrersitz den el. Widerstand zwischen der roten und der schwarzen Litze messe zeigt das Messgerät nichts an.
Freundliche Grüße
Gunter
