Veröffentlicht 20. Februar20. Feb Möchte am B204 die VSD demontieren. Ventile ausbauen war keine Problem. Bekomme aber die alten Dichtungen nicht runter. Kann mir da Tipps geben?
20. Februar20. Feb die fühlen sich oft sehr wohl da wo sie sind und räumen ihren Platz nur gegen Widerstand. Das mindeste was man braucht ist so eine Zange https://www.autodoc.de/ks-tools/9008267?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=14317815025&gshp=1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwtu9BhC8ARIsAI9JHanoSbyMGKpcG-j6wU1kHEN8MdXUB7TdEhf8l4KVlXeASL-n0oqXEXMaAuJVEALw_wcB (beliebiges Beispielbild, keine Empfehlung ) ich schmeiß den Kopf vorher in die Waschmaschine, Wärme hilft etwas.. Vorsicht mit ungeeignetem Werkzeug, beschädigte Stößelführungen verwandeln den Kopf in Schrott
20. Februar20. Feb So eine Zange besorgen, muss nicht eine Hight End sein. Aber daran denken, der Gummi ist sehr hart geworden und sitzt gut fest. Dichtung nicht zu fest mit der Zange umklammern, testen ob sich die alten Dichtungen mit leichten Drehbewegungen der Zange auch mitbewegen und dann mit einer Kombination aus drehen und ziehen kommen die schon runter. Aber Geduld und keine Gewalt anwenden. Spannender war es für mich, danach die neuen wieder aufzusetzen. Da war ich zu vorsichtig und die Dichtungen hatten sich im Fahrbetrieb wieder gelöst und nicht mehr funktioniert. Da musste ich diese, ohne den ZK erneut abzunehmen, nochmals neu einsetzen. Beim zweiten Einbau habe ich die Dichtungen dann mit einem passenden Rohr leicht festgeklopft. Wäre schön, wenn die Profis hier mal was zum fachgerechten Einbau der Ventilschaftdichtungen schreiben. Bearbeitet 20. Februar20. Feb von rpe 9000
20. Februar20. Feb ich hab ein "Spezialwerkzeug" . 7mm Stift in der Ventilführung zentriert einen Rundstahl, der mittig so ausgedreht ist, dass der Dichtgummi Platz findet, der Rand setzt auf dem Metallrand der Schaftdichtung auf. Da klopft man dann mit dem Hammer bis sich das Geräusch verändert. (Ein passendes Rohr tut´s genauso - passend heißt, es setzt nur auf dem Metallrad der Schaftdichtung auf. ) Bearbeitet 20. Februar20. Feb von hft
20. Februar20. Feb Autor die fühlen sich oft sehr wohl da wo sie sind und räumen ihren Platz nur gegen Widerstand. Das mindeste was man braucht ist so eine Zange https://www.autodoc.de/ks-tools/9008267?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=14317815025&gshp=1&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwtu9BhC8ARIsAI9JHanoSbyMGKpcG-j6wU1kHEN8MdXUB7TdEhf8l4KVlXeASL-n0oqXEXMaAuJVEALw_wcB (beliebiges Beispielbild, keine Empfehlung ) ich schmeiß den Kopf vorher in die Waschmaschine, Wärme hilft etwas.. Vorsicht mit ungeeignetem Werkzeug, beschädigte Stößel Führungen verwandeln den Kopf in Schrott Danke erst mal. Das Werkzeug hab ich auch gekauft. Die Zange ist leider nicht mit dem nötigen Gripp. Die Teile für das Einsetzen sieht ja recht gut aus. Ein Lippe vorn wär sicher besser an der Zange, die Könnte dann etwas zwischen Schaft + Hülse der Dichtung ansetzen u. man hätte eine intensivere Zugkraft. Der Vorschlag mittels Wärme das Material etwas "weich" zu machen habe ich noch nicht probiert. Ein guter Vorschlag- wollte schon eine ältere Zange etwas umbauen um an der Hülse zwischen Schaft anzusetzen. Aber erstmal mit erwärmen versuchen.
21. Februar21. Feb mit am wichtigsten ist das Kondom (sollte bei den neuen VSD dabei sein) beim Aufsetzen der neuen Schaftdichtungen. Dieses schön Ölen. Ebenso die Dichtungen. Sonst geht’s mit großer Sicherheit von vorne los :-)
22. Februar22. Feb Mit einem schmalen und scharfen Meißel vorsichtig das Blech der VSD am Außendirchmesser durchtrennen. Dann gehen sie mit der Zange leicht raus.
