Saab 9-3 I Cabrio Tank leckt
Hallo Zusammen
Bei meinem Cabrio leckt plötzlich der Tank. An der Seite (vermutlich Spritzansatz). Wodurch ist mir leider nicht bekannt. Nun drei große Themen.
Wie bekomme ich den Tank für den Ausbau leer?
Hat jemand einen Tank anzubieten?
Hat jemand "Anleitung" zum Ausbau des Tankes und kann man es evtl. reparieren?
Dankeschön für eure Antworten und Tipps.
Servus.
Der Tank sitz zu weit rechts.
Wie es auf dem Bild aussieht bekommt er Druck vom weissen Leitungshalter. Das darf so nicht sein!
Wahrscheinlich deswegen undicht.
1) Tank leeren:
Vorlauf an der Einspritzleiste abziehen und über Schlauch in Kanister. Benzinpumpe mir 12v extern betreiben.
2) ich nicht
3) Anleitung gibt's im TIS ist aber an sich einfach:
Evtl muss die Abgasanlage los gemacht werden (weiss ich gerade nicht). Schlauch des Einfüllrohres und der Tankentlüftung entfernen.
Über Serviceöffnung unter der Rücksitzbank Kabel und Schläuche zur Benzinpumpe lösen.
Tankbänder lösen. Tank nach U
unten raus nehmen...
Grüße aus Rheinhessen
2) Ich. Müsste noch aus dem Schlachter ausgebaut werden, wäre aber machbar. Woher kommst Du?
3) Auto hinten anheben und sichern oder auf Bühne. Füll--und ggf. Benzindampfrückgewinnungs-schläuche hinten am Tank lösen (Schlauchschellen, gerne stark rostig), dazu Füllschlauchbefestigungsschraube Nähe Radhaus hinten rechts lösen.
Benzinfilter aus der Halterung lösen, Leitungen können dran bleiben, nur aus den naheliegenden Halterung ausklipsen und später den Tank vorsichtig bewegen.
Steckverbinder für Benzinpumpe und Füllstand lösen (Serviceöffnung unter Rücksitzbank).
Tankbänder lösen, je eine Schraube, am besten vorher mit WD40 behandeln.
Den Tank nach unten und rechts entnehmen, so dass er vor dem rechten Hinterrad unter dem Auto hervorkommt. Auspuff kann bleiben. Eventuell Hitzeschutzblech lösen.
Tipp: Vorher die Tankbänder prüfen und ggf. neue besorgen.
Hallo
Dankeschön für die beiden Infos
@ schimmo: welches ist die Vorlaufleitung?
@ Luanne: ich bin aus dem nördlichen Leer
Woher bist du denn und was möchtest du denn für deinen Tank haben?
Viele Grüße
Hallo
Welches ist der Benzinschlauch?
Und wie ist der befestigt.
Abziehen klappt so nicht?
Vielen Dank für die Infos
Keiner von denen. Die Benzinleitung geht vom Benzinfilter (rechts neben dem Tank unter einer Plastikabdeckung) direkt zum sog. fuel rail, von vorn gesehen hinter dem Ventildeckel. Um sie zu lösen, wird ein Spezialwerkzeug zum Lösen von Benzinleitungsverbindungen benötigt. Von fuel rail geht die Rücklaufleitung über den Benzindruckregler zurück in den Tank. Das WIS gibt es in englischer Sprache online (Suche: wis v2.0 online), darin gibt es Zeichnungen und Anleitung.
Alternativ: Schlauch der Einfüllleitung am Tank lösen, Schlauch einführen, ansaugen und Benzin in Eimer oder Gießkanne laufen lassen. Geht ohne Strom, dauert nur etwas länger und der Einfüllschlauch muss eh' ab.
Dann werde ich mal schauen.
74535 steht auch noch einer
Hallo
Das ist leider ne Ecke hin.
iloxx, DHL......
Für die Suche nach Benzintanks:
Sind die Tanks bei den unterschiedlichen Modelle gleich groß oder gibt es dort Unterschiede?
93-1 (Benzin) sind alle gleich. 900-2 weiß ich nicht, müssten aber identisch sein.
  • 9 Monate später...
Ich hole das Thema mal hoch.
Was sind die ersten Verdächtigen wenn beim 9-3 B204i von 1998 Benzin aus dem Tank austritte wenn der Tank voll bis fast voll ist. Die Feuerwehr hat ca. 10-20 Liter abgepumpt, Wagen ist jetzt in der Werkstatt und es trodft nicht mehr.
Müßte man halt man drunter schauen, wo es her kommt.
Wurde in letzter Zeit mal was am Tank gemacht? Benzinpumpe z.B.?
Ich hatte schon den Fall daß beim Benzinpumpentausch der O-Ring in der Verschraubung, die die Pumpe im Tank hält, nicht richtig saß. Dann schwappt es da bei vollem Tank durch.
Weiterer Fall war der Verbindungsschlauch vom Tankeinfüllstutzen zum Tank. Da ist ein Schlauchstück dazwischen. Entweder nur die Schlauchschelle weg gerostet oder halt der Schlauch gerissen.
Und dann hatte ich noch den Fall, daß die Benzinleitung von der Pumpe zum Filter nicht mehr dicht war. Da hatte ich ein neues Eckventil verbaut, weil es beim Pumpenwechsel abgebrochen war. Da war dann die Verbindung vom Eckventil zur Leitung undicht.
