Veröffentlicht Juni 17Jun 17 Bei meinem 98er Cabrio hat sich derLüfterregler verabschiedet. Es hatte sich zwar schon vorher angekündigt, aber natürlich noch keinen Ersatz besorgt. Jetzt ist natürlich auch die Klimaanlage ohne Funktion, da ja der Lüfter nicht läuft. Ab Stecker ( Bild 1) läuft der Lüfter einwandfrei, obwohl der Stecker arg angeschmutzt ist. Der Regler ( Bild 2) selbst ist hinüber. Kann man den einzeln bekommen? Oder passt sogar schon ein Opel Teil? Bedienteil wurde schon mal komplett gegen ein Gebrauchtes vor ca. 4 Jahren getauscht. Grüße Peter
Juni 17Jun 17 "Angeschmutzt" nennst du diesen Stecker? Muss ich mir merken, den Begriff für verkokelte Kontakte
Juni 17Jun 17 Autor Ja, das kommt von der Autokorrektur. Sollte angeschmort heißen. War nebenbei sogar Elektriker
Juni 17Jun 17 Nach EPC Stecker Gehäuse 9124090 und Kontakt 9120791 NLS- use 30520557 Schalter 4365763
Juni 18Jun 18 Autor Bei AeroWorld habe ich jetzt zumindest die fehlenden Clips und Befestigungsstifte bestellen können. Ist schon arg rumgeschraubt worden. Heute besuche ich noch meinen Lieblingsschrottplatz mit dem Schalter Der Chef weiß meist weiter
Juni 18Jun 18 Aero-World schlachtet nach eigenen Angaben nur für ausgestattete Modelle. Darin befindet sich in aller Regel die Klimaautomatik mit entsprechend anderem Bedienteil...
