was sind die Unterschiede Viggen 1999 / 2000
Was sind die genauen Unterschiede zwischen dem Viggen Bj. 1999 (224 PS) und dem Bj.2000 mit 230 PS ?
Beim KFZ-Bundesamt haben beide auch unterschiedliche Registrierungsnummern.
Ist es nur der Ladedruck ?
Eigentlich sind die 6 PS Unterschied im Rahmen einer normalen Serienstreuung.
Gruß Karl
Schau dir mal Viggenfactflile an - Philip hat dort viel niedergeschrieben. Saab hat das Ansaugrohr modifiziert. Der 99er war da limitiert und der 00er hatte dann einen etwas größeren Durchmesser = +5PS.
Also - der Sage nach - wurden Viggen in D nur MJ 1999 verkauft ( vielleicht wegen Garantiefällen? ) In der Tat wurde das Ansaugrohr ( Cobra Pipe ) in die Nummer 9192568 gewechselt. Und andere Kleinigkeiten
Also ich fahre einen MJ 1999 - dieses Fahrzeug hat z. B. keinen elektrischen Beifahrersitz und kein TCS! Das ist der wohl der große Unterschied.
Das ist tatsächlich nur eine Sage - lt. register des KFB (Stand 1.1.2025) gab es in Deutschland noch 21 Cabrios (Jahrgang 99) - aber auch noch 30 Cabrios Jahrgang 00, die mit 230 PS)
Soweit mir bekannt wurden Viggen in D (und in Europa) offiziell 1999 und erste Hälfte 2000 verkauft. Danach nur noch in USA und Canada.
https://saabworld.net/sites/insidesaab/saab-9-3-viggen-by-the-numbers/index.html
Erstaunlich, von den Informationen her kamen 1999 nur 51 dreitürer offiziell nach D ..... Also in blau. Das ist der Stoff aus den Träume sind.
Hab meinen noch immer!:rolleyes:
