Heckklappe Kombi
2000er 9-5 KOMBI
Der Schliessmechanismus Heckklappe mittig öffnet nicht
Der Schlüssel lässt sich nur nach links drehen.
Zentralverriegelung aller Türen ok
Alles versucht, etwa Batterie abklemmen ...wieder anklemmen
Was machen??
Bearbeitet von Schweden-P
video hinzugefügt
Moon
Hast du Mal von Hand an der Verriegelungsklaue gezogen? Manchmal werden die schwergängig, die Entriegelung gibt sie zwar frei, aber die Federkraft reicht nicht die auf zu ziehen. Bei unserem hatten wir vor kurzem das gleiche Problem. Mit Balistol und Bewegung behoben.
Danke ...muss ich mal versuchen..
PS Konntest du meinen Videofilm schauen?
Der Öffnungsgriff im Inneren hat einen "Lock" Button. Verhindert das Öffnen der Heckklappe von innen bei geschlossener Heckklappe (Kindersicherung).
Seite 40 in der Anleitung http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/2001_saab_9-5.pdf
vor 45 Minuten, Chrisbie hat gesagt:
Das wird wohl nicht helfen. Wie man im Video bzw. schon im Vorschaubild sieht, steht der nicht auf Kindersicherung. Und selbst wenn, spätestens der Schlüssel sollte das Schloss öffnen, meistens auch die Fernbedienung.
Ich habe es malm 2003er Aero nachgestellt und den Riegel bei offener Heckklappe ganz eingedrückt.
Nun habe ich das gleich Problem. Der Riegel schnappt nicht zurück noch kann ich in manuell durch ziehen wieder öffnen.
Da bleibt wohl nur Innenverkleidung abbauen und schauen was da geht.
Bearbeitet von Chrisbie
vor 14 Minuten, Chrisbie hat gesagt:
Schlüssel gedreht beim Versuch den Riegel zu öffnen?
Ging bei mir dann wieder.
Allerdings Limo.
vor 20 Minuten, TobiasMall hat gesagt:
Allerdings Limo.
Scheint beim Kombi anders zu sein
So nun geht es wieder.
Innenverkleidung kurz lösen. Die Stange zum Schloß Richtung Schloß schieben. Dann mit einem kleinen Sechskant die Sperrklinke zur Seite drücken, dann läßt sich der Riegel gleichzeitig mit einem Finger ganz nach unten ziehen.
Hinweis: Popnieten nur wenig eindrücken.
