Servus, habe leider keine Bedienungsanleitung für das Cabrio, muss aber den hinteren, rechten Druckzylinder tauschen weil er beim öffnen des Daches richtig öl rausspritzt.
Kann mir jemand sagen wie man die Anlage drucklos macht?
9-3 Cabrio Bauj. 12/2003
Die Bedienungsanleitung findest du mit einer Suche nach "Saab owners manual", überwiegend leider nur in Englisch.
Allerdings wird die da wenig hilfreich sein, da braucht es das Werkstattbandbuch WIS. Für das Dach von deinem als Einstieg: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/hood-system/
Wenn die Pumpe nicht läuft sollte das aber eh drucklos sein.
Am 4.8.2025 um 11:21, Flemming hat gesagt:
Servus Flemming, die Pumpe läuft, das dach öffnet und schließt (die Frage ist wie lange noch) aber es spritzt regelrecht öl aus dem rechten Zylinder.
vor 3 Stunden, biel hat gesagt:
Ja, davon war ich ausgegangen. Aber wenn du an dem System arbeiten willst, dann arbeitet die Pumpe ja nicht und das ganze sollte weitgehend drucklos sein. Da ist kein Druckspeicher, der größere Mengen raus drücken könnte.
Definitiv ein Fall für eine Reparatur oder Austausch des Zylinders. Weiß aber gerade nicht wie da die Verfügbarkeit ist.
Verfügbarkeit sollte kein Problem sein. Wir haben seit über einem Jahr die Firma EvP Techniek als Partner des 1. Deutschen SAAB-Club.
Die revidieren u.a. Zylinder von Cabrios und haben revidierte Saab Zylinder auch auf Vorrat liegen:
https://cabrioletcilinder.nl/op-voorraad/
Für Club Mitglieder gibt's noch 10% Rabatt on top 😁
vor 10 Stunden, kauftnix hat gesagt:
Der link funktioniert leider nicht.
Daher meine Anmerkung oben. Such mal nach "EvP Techniek. Cabriolet Cilinder", das gibt dann eine Adresse und Telefonnummer.
Seine Webseite ist wohl "explodiert".
Aber man kann auch anrufen:
EvP Techniek. Cabriolet Cilinder Graafalbrechtstraat 29 2415 AW Nieuwerbrug Nederland
Telefoon: +31 06-15114567. E-mail: info@cabrioletcilinder.nl
