Motor springt nicht an - Hilfe!
In die Richtung gehen meine Gedanken auch.
Und wenn da wirklich kein zusätzlicher Ring war (Alpenflitzer hatte das auf Nachfrage ja so gesagt), dann hatte der Sensor vielleicht nur einen straffen SItz, so dass er nicht ganz eingeschoben worden war bei der Montage? Ich hatte das nämlich auch schon, dass der nur vermeintlich bis zum Anschlag saß - und dass da noch ein kleiner Spalt bleibt zwischen dem Block und der Lasche, an der er angeschraubt wird, sieht man an der Stelle beim eingebauten Motor nicht unbedingt gut.
Die VErmutung eines alten platten Rings kam mir auch sofort. Der Abstand dadurch könnte dann zu gering gewesen sein.
Oder war der Sitz um die Öffnung verdreckt?
Jedenfalls läuft er jetzt für viel Geld wieder. Der KWS von Bosch stammt aus einem deutschen Boschwerk. Ich brauche den Saab fast täglich im Jahr.
Sogar unser Hund saß verloren im Carport und sucht den Saab, sein Lieblingsauto. Er steigt in kein anderes Fahrzeug ein.sheep
Bearbeitet von Alpenflitzer
Ergänzung
vor 8 Stunden, Alpenflitzer hat gesagt:
Ich denke, einen vergessenen alten O-Ring in der Montageöffnung hattest du ausgeschlossen?
Am 9.8.2025 um 09:34, Alpenflitzer hat gesagt:
Kein alter O-Ring im Block.
Am 12.8.2025 um 17:38, Alpenflitzer hat gesagt:
Habe dann 2 neue Bosch und 1 Noname KWS ein- und ausgebaut
Und welchen Bosch-Sensor meinst du jetzt, einen von den beiden, die du eingebaut hattest, oder den, den nun die Werkstatt eingebaut hat?
Soll keine Korinthenkackerei sein, aber wenn man an dem Problem mitgedacht hat, würde man am Ende auch gerne verstehen, wo das Problem genau lag.
Erst einmal hätte ich nie vermutet, dass es bei dem KWS um hunderstel Millimeter im Abstand geht.
Und daß die drei KWS, die ich einbaute, unterschiedliche O-Ringe hatten, ist mir dabei nicht weiter aufgefallen.
Die Bosch (Made in Russia) hatten einen schwarzen O-Ring, der andere rot und der No-Name grün.confused
Ich habe alle 3 verschrottet und als Ersatz gleich einen Bosch D gekauft. Dieser ist in der Werkzeugtasche im Kofferraum
Die Werkstatt sagte mir ich soll besonders auf Bosch, die Dichtringe, den Sitz und die 9Nm Befestigung achten.
Letztendlich schnurrt der Motor wieder und als Nichtelektriker und - Elektroniker bin ich dankbar für eure helfenden Kommentare. top
Nur das mit der WFS war für mich etwas verwirrend. Vielleicht habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt.
Wird geändert!
P.S. Vorteil: Habe mich dadurch mit WFS und Sensoren sehr beschäftigt. Hilft vielleicht in der Zukunft.
Korrektur
Am 16.8.2025 um 09:37, patapaya hat gesagt:
Und wenn die Benzinpumpe aktiviert ist, scheidet die WFS ebenso aus wie der KWS.
Deine Suche muss sich also alleine auf die Zündung konzentrieren.
@ Patapaya: Das habe ich in der hiesigen Werkstatt nachgefragt. Antwort: Wir haben die Pumpe mit direkt angelegten 12 Volt kontrolliert und sie lief. Und Deine angegebene Richtung "Zündung" war richtig.
vor 1 Stunde, Alpenflitzer hat gesagt:
...Das habe ich in der hiesigen Werkstatt nachgefragt. Antwort: Wir haben die Pumpe mit direkt angelegten 12 Volt kontrolliert und sie lief....
asdf
Trinkt mehr Rotwein. Er bindet freie Radikale.
In Vino veritas!beer
