Nachdem das Auto nicht mehr anspringen wollte, stellte sich heraus, das wohl die Benzinpumpe gehangen hat. Nun möchte ich diese austauschen, bin mir aber unsicher welches Teil.
Über Autodoc wird keines angeboten, und bei ebay werden nur Modelle angezeigt, die scheinbar in den Tank hinein gehören.
Bin mir aber recht sicher, dass die Pumpe außen am Tank ist.
Hätte jemand einen Tipp?
Danke sehr
Am 13.9.2025 um 14:18, bitboy hat gesagt:
Danke sehr
Beim YS3F bin ich mir ziemlich sicher das diese im Tank sitzt und dieser dafür auch raus muss ……
Oje OK, danke für die Antwort. dann erledigt sich das mit dem selber machen.
Am 13.9.2025 um 15:12, bitboy hat gesagt:
Gerne……
Außerhalb wüsste ich jetzt auch nur vorne beim Diesel. Hinten sind dann Abschaltventil und Filter neben dem Tank. Zum selbst stöbern:
https://www.esaabparts.com/parts.php?model=5&category=1#tab_17
Hast du keine Runde Luke unter der Rückbank?
Am 13.9.2025 um 17:44, Flemming hat gesagt:
Meines Wissens nach gibts die beim 9-3II nicht mehr……
