Infoleiste Userdaten reduzierbar? & Einzelne Sig. wieder einschalten
Moin Admins
gibt es evtl. irgend eine Einstellung mit der man eine Funktion aktivieren kann, die es zulässt die Infoleiste links zu reduzieren, einzuklappen ,... ? Ich begrüße es ja sehr, dass dort die Infos über den User, speziell sein Fahrzeug schnell abrufbar sind. Aber gerade bei kurzen Beiträgen ergibt dass dann bei Usern wie @StRudel eine ziemliche Platzverschwendung. Wenn man das also als default einstellen könnte (möchte es voll oder reduziert sehen) und dann bei Bedarf aufklappen können. Oder Ausblenden können wie die Signatur, dann muss man es sich durch Klick auf das Avatar eben holen.
Und wo kann ich für einen einzelnen User wieder einschalten, dass ich seine Sig sehen möchte? hab das bei @StRudel nämlich beim suchen ausgeschaltet und finde jetzt nur in meinem Kontoeinstellungen den Schalter das für alle ein/aus zu schalten. Hat aber keinen Einfluss auf einen einzeln deaktivierten.
THX
Flemming
zum 1. Punkt: Nein leider nicht so ohne weitere, tiefere Programmierung. (Ist in der Software einfach nicht vorgesehen)
zum 2. Punkt:
Geh mal in die Kontoeinstellungen, dann auf Signatur:
(Den Schieberegler wieder "einschalten")
@Flemming
Danke fürs Ansprechen. Mir war das gestern auch kurz aufgefallen, als ich mal die Desktopversion am Laptop sah. Mir war vorher nicht bewusst, dass die Infos alle so neben dem Beitrag auftauchen, sondern ich noch in der Gewohnheit, dass detailliertere Angaben zu Autos, Beruf(ung) und so weiter erst im Profil auftauchen.
Ich hab's jetzt erstmal wieder reduziert.
Bearbeitet von StRudel
vor 1 Stunde, Urbaner hat gesagt:
zum 2. Punkt:
Nein, der ist nur für alle Signaturen nicht anzeigen. Aber du kannst ja im Beitrag die Sig eines einzelnen users ausschalten. Danach ist der Eintrag im 3-Punkte-Menü nicht mehr da. Ich kann jetzt alle Sigs sehen bis auf die von @StRudel confused
vor 43 Minuten, StRudel hat gesagt:
@Flemming
Hm, ja. Aber so war das ja nicht gedacht.
Also am besten die Fahrzeuge wenn man mehrere hat in die Signatur und nicht in die Profildaten.
Bei den Signaturen gibts keine Liste, bei der du sehen kannst, welche du ausgeblendet hast und welche nicht.
Du kannst übers Profil wie richtig herausgefunden nur alle anzeigen oder alle ausblenden.
Bei mir funktioniert das aktuell gar nicht...d.h. ich kann zwar Signaturen einzeln ausblenden, bekomme sie aber nicht mehr angezeigt...egal was ich in meinen Einstellungen anpasse.
Ich schau mal ob ich was finde.
Nachtrag:
gefunden!
unter "Ignorierte Benutzer" findet mans:
Rückblickend nicht ganz unlogisch, hätte ich aber an anderer Stelle erwartet.
Danke. Und dann nicht auf "Benutzer nicht mehr ignorieren" klicken sondern auf "Ignorierte Inhalte ändern". Und dort bei Singnatur das Häkchen weg nehmen. Der use bleibt aber weiter in der Liste der ignorierten User. Egal wie oft man "Benutzer nicht mehr ignorieren" klickt. asdf
Scheint ein Bug in der Software selbst zu sein...ich schau mal ob ich da mal einen Entwickler an die Strippe bekomm.
