Heizung heizt immer - Code 18
Hallo Zusammen ich habe einen Saab 9-5 Aero 2001. Und zwar kommt bei mir keine Heisse Luft raus nur wenn ich auf der Autobahn bin und höhere Geschwindigkeit fahre kommt warme luft raus. Habe auch im Instrument Code 1 18 bekommen könnte jemand mir bitte Helfen will das auch im Stand warme Luft raus kommt. LG Abiel
  • patapaya hat den Titel geändert in Heizung heizt immer - Code 18
Zur 18 dürfte dann der Fehlercode B2380 gehören.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/automatic-climate-control-acc/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2380
Was mich dort irritiert, hab aber gerade nicht die Zeit zu suchen, ist dass in Schaltplan nur die Überwachung des Motors der Pumpe gezeigt ist. Die Pumpe hat Dauerplus und müsste irgendwo gehen Masse geschaltet werden. Aber auch im gesamten Plan der ACC steht nicht mehr drin. Das heißt doch. Eine Eingrenzung auf V6. Aber das ist doch kein V6, oder?
Kann man den Motor im ACC programmieren und da steht warum auch immer ein V6 drin und deshalb konnte eine Geistermeldung?
Code 18 , habe ich bei mir auch.
Ist bei mir aber nur, weil ich das Bypassventil vom Innenraum Wärmetauscher eliminiert habe und deswegen das Ansteuerventil nicht mehr benötige und gleich mit demontiert habe.
Ich tippe mal auf Kabelbruch oder Marderschaden.
Bearbeitet von storchhund
Und was soll ich jetzt eure Meinungen machen?
Sorry, bin oben in der Nummer verrutscht und bei der 19 statt der 18 gelandet.
Richtige Fehlerbeschreibung ist zu finden unter
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/automatic-climate-control-acc/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2375
Kannst du mir dem Schaltplan da was anfangen? Weißt du wo das Bypass-Ventil sitzt? Direkt oben an der Spritzwand, quer etwa Gaspedal.
Ergänzung:
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/heating-and-ventilation-a-c/adjustment-replacement/solenoid-valve-heat-exchanger
Das eigentliche Bypass-Ventil wird indirekt per Unterdruck gesteuert. Also vom Bypass-Ventil dem dünnen Schlauch zum Magnetventil folgen.
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2001/8-body/automatic-climate-control-acc/location-of-components/solenoid-valve-heat-exchanger-581
Stecker abziehen. Ventil auf Durchgang messen. Wenn OK weiter die Spannungen gemäß Schaltplan prüfen.
