Kontrollleuchte Bremse und ABS leuchten beim Bremspedal treten kurz auf und gehen dann sofort aus, 900 T 16 S, 1993
Hallo an die Gemeinschaft,
obiges Problem habe ich Bremsen funktionieren tadellos.
Was kann die URSACHE sein??
Wenn ich supersanft das Bremspedal trete ist das Phänomen nicht sichtbar.
Hat jemand eine Idee?? Bedanke mich schon riesig für eine Antwort.
Bremsflüssigkeit ist auf Idealniveau
Beste Grüße
Christoph
Schau nach der ABS Bombe oder auch:
Bearbeitet von Carsten9001
Link
Das ist zu > 90% der Druckbehälter (ABS Bombe)
Wieviel Druck sollte der ABS Druckbehälter haben? Hat jemand einen zum Verkauf??
Habe ich sicher noch gebraucht.
(nebenbei: wie möchtest Du den Druck messen?)
Kann man aber NEU kaufen, das ist die bessere Alternative,
dazu gibt es zahlreiche Beiträge.
Wabco Reparatureinheit 4585019212
Gibts z.B. bei truck-systems.de
direkt oder in deren ebayshop:
eBay.de
No image preview
Wabco Reparatureinheit 4585019212 - 458 501 921 2 | eBay.de
Wabco Reparatureinheit 4585019212 - 458 501 921 2.
Bearbeitet von klaus
Ich habe den letzten Druckspeicher den ich benötigte in UK über eBay.co.uk besorgt. Teilenummer STC2784 ist dann für den RangRover P38, passt aber. Habe mir zum Festziehen einen Gabelschlüssel passend gekürzt und mit einem 3/8" Vierkantloch versehen.😁
Bearbeitet von RobertS
Ja, der WABCO-Speicher wurde von diversen Herstellern verbaut, danke für die Referenznummer (STC2784).
Zum Festziehen des Speichers braucht es aber kein Werkzeug, das gehr wie bei einem Ölfilter per Hand.
