9-5 1.9TiD Ersatzteile - Empfehlungen / Tipps
Bin aktuell auf der Suche nach Ersatzteilen für meinen 9-5 1.9TiD Kombi, Modelljahr 2008, manuelle Schaltung. Einiges gibt es noch von verschiedenen Herstellern, einiges ist nicht mehr lieferbar. Mir fehlt in der Thematik Wissen und Erfahrung. Erwähnungen zu Teilen in diversen threads sind meist schon ein paar Jahre alt. Deshalb stelle ich hier nochmal gebündelt Fragen zu Teilen.
Würde mich freuen, wenn die Erfahrenen unter euch zum aktuellen Stand berichten könnten und Tipps hätten. Danke!
1) Hat Saab Modifikationen am GM-Fiat Z19DTH Motor und/oder seinen Anbauteilen fertigen lassen?
Falls nicht: können alle Z19DTH-Motoren, deren Anbau- und Ersatzteile die für andere Fabrikate gefertigt oder bei diesen verbaut wurden (z.B. Opel) für den 9-5 verwendet werden?
2) Injektoren
Braucht es die teuren Original Saab? Falls nicht, welches Fabrikat wird empfohlen?
Falls Bosch: es gibt zwei Bosch-Teilenummern 0 445 110 391 und 0 986 435 104. Bei Bosch wird nur 0 445 110 391 als kompatibel gelistet. Passen dennoch beide?
Bei den Teilehändlern geht es durcheinander. 0 986 435 104 wird häufig als generalüberholt aber kompatibel angegeben. Man bezahlt zusätzlich Pfand oder muss das Altteil einschicken. Unter 0 445 110 391 landet man teils dennoch bei 0 986 435 104 zu demselben Preis, aber ohne zusätzliches Pfand…
Oder ist es besser die vorhandenen Injektoren überholen zu lassen? Falls ja, gibt es empfehlenswerte Adressen?
3) Glühkerzen
Wer war OEM? Gibt es Empfehlungen (Beru / Bosch / NGK / Denso / ...) ?
4) KGE
Ölabscheider ist derzeit lieferbar, die meisten Schläuche sind nicht mehr lieferbar.
Gibt es Empfehlungen für Ersatzschläuche bzw. das Anfertigen von Ersatzschläuchen?
5) DPF-Differenzdrucksensor
Wer war OEM? Gibt es Empfehlungen (Pierburg / Bosch / Delphi / …) ?
6) DPF
Lohnt es sich den alten DPF aufarbeiten zu lassen? Gibt es Tipps dazu und empfehlenswerte Adressen?
Wer war OEM? Welches Neuteil ist empfehlenswert?
7) Kupplungssatz 55560171
Sachs und LuK sind nicht mehr lieferbar. Skandix führt auf Vorbestellung noch einen Satz ohne Herstellerangabe. Motorenmann / Schwedenteile verkauft einen Satz als Original Saab. Wer fertigt für Hedin? Gibt es Erfahrungsberichte / Empfehlungen / Alternativen?
6) Zweimassenschwungrad 55570197
Da es noch lieferbar ist, am besten von Sachs?
7) Motor-/Getriebelager
5237219 und 5063714 und 5230685 sind von Hutchinson nicht lieferbar. Kommt man irgendwie noch an die Teile oder wird chargenweise von Hutchinson nachproduziert?
Sind die Nachfertigungen von Hedin / Skandix empfehlenswert? Die Preise sind recht hoch. Gibt es wertige Alternativen?
8) Gibt es neben den Üblichen (Skandix / Schwedenteile) weitere empfehlenswerte, vielleicht für das eine oder andere Teil auch günstigere Bezugsquellen für Original Saab/Hedin-Teile bzw. Nachfertigungen?
