srs Lampe an, kein tech2-kontakt zum airbag Steuergerät
Gelöst von duo infernale
Ich hänge mich mal hier dran.
Kann man das Airbag-Steuergerät (Baujahr spezifisch) 'einfach' tauschen, oder muß es auf das Fahrzeug angelernt werden ?
Schönes WE !
Außer der "Ehe" zwischen VSS und Trionic gibt es so etwas beim 9k zum Glück noch nicht.
Ist also, außer den beiden o.g., alles problemlos tauschbar.
Bearbeitet von René
Am 3.10.2026 um 12:12, weezle hat gesagt:
Ich hänge mich hier mal dran,
bei unserem 9000 Anniversary BJ 97 leuchtet ebenfalls die SRS Lampe.
Fehler mit Bosch-Tester ausgelesen, unbekannter Fehler.
Fehler 2 x gelöscht und sofort nach bewegen des Lenkrads wieder da.... Diagnose Schleifring defekt.
Schleifring passt anscheinend nur für BJ 97 und 98 und ist nicht mehr zu bekommen (Teile NR. V100...4848669 )
Gibt es eine Bezugsquelle oder die Möglichkeiten einer dauerhaltbaren Profi-Reparatur ?
Bin für jeden Tipp dankbar .
weezle
Würde mich wundern, wenn da nix aus dem 902 oder 9-3 passt.
Beim meinem MY96 arbeitet eine Wickelspule aus einem 902...
Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort top
Problem ist im übrigen kein "Schleifring", sondern vermutlich eine Bruchstelle meist an Anfang oder Ende der Wickelspule.
Was die späten 97er und die 98er von den Modellen davor unterscheidet, ist nur ein geänderter Stecker im Lenkrad für die Hupe. Da kann man das Lenkrad oder einfach nur den Kabeleinsatz umbauen.
Fahrzeugseiting und zum Luftsack hin gibt es meines Wissens keine Unterschiede.
Bearbeitet von René
"Druchstelle" zu "Bruchstelle"
