Diverse (typische?) Elektronikprobleme - 9-3 XWD 2.0T B207R
Hallo ihr Lieben,
Ich helfe einer Freundin gerade beim Verkauf ihres 9-3 XWD. Das Auto hat folgende Fehlerchen, die ich vorher noch beseitigen möchte:
  • Laut Ex-Saab-Werkstatt (Teuner in Wiesbaden) : Steuergerät defekt. Das Auto wirft MKL und geht in Notlauf. Das hat es zuvor auch schon getan (P0245) und beim letzten mal haben sie ein Magnetventil getauscht.
  • SID-Meldung "Lenkradschloss defekt", je nach benutztem Schlüssel tritt das Problem seltener oder häufiger auf
  • Fahrertür geht per FB nicht auf oder zu, nur mit Schlüsselbart
Witzigerweise habe ich zu allen 3 Themen Teile bei Hirschmann & Koxha gefunden.
-> Sind das neuralgische Themen beim 9-3 III ?
-> Gibt es jemanden in Mainz/Rhein-Main, der mich mit Tech2 (??) bei Diagnose und ggf. Anlernen Steuergerät / Lenkradschloss unterstützen würde? Ich zahle auch dafür
Ja, das sind so die Klassiker.……
Hier gibt’s auch eine Hilfeliste ……
https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/#comment-1103836
Fehlen noch die Fensterheber bzw. generell alle Türsteuermodule driver
Beim Sportcombi auch gerne die Rückleuchten
Super, danke! Kann ich Motor-Steuergerät, Lenkradschloss-Modul und Türschloss mit Standard-Werkzeug, Tech2 und fortgeschrittenen Hobby-Schrauber-Skills tauschen?
Am 31.3.2026 um 17:25, AEROsmith hat gesagt:
Ein WIS kann da ziemlich hilfreich sein, das ist ein digitales Werkstatthandbuch……
@Urbaner:
... weil du gerade davon sprichst:
seit mindestens einem Jahr nerven mich zwei Fehlermeldungen, nämlich "Bremslicht rechts defekt" und Blinklicht links defekt", obwohl die Bremsleuchte funktioniert und auch der Blinker.
Gibt es dafür eine Lösung, die weder "ignorieren" noch "Austausch des Kabelbaums" heißt?
Beste Grüße und ohe Frostern!!!
Bearbeitet von andreas61k
Am 1.4.2026 um 17:02, andreas61k hat gesagt:
@Urbaner:
Austausch der Rückleuchte driver
Hm, jetzt wird's wirklich interessant.
Die Rückleuchte (also den LED-Strip) habe ich schon ausgetauscht, weil bei der alten eine der Lampen nicht mehr ging. Seitdem habe ich die Fehlermeldung.
Und was mache ich mit der Blinkleuchte auf der anderen Seite? Die Birne habe ich auch schon gewechselt :-(
Am 31.3.2026 um 10:57, AEROsmith hat gesagt:
Als Hinweis, falls Du es nicht mitbekommen hast und versuchst, dort etwas zu bestellen: die Firma ist nicht mehr aktiv.
Temporär aus persönlichen Gründen inaktiv soweit ich weiß.
