Verschluss prüfen Meldung wie abhilfe
Hallo, vor der hu erfreut er mich mit Verschluss prüfen (was muss ich depp auch das Dach vor der hu aufmachen)
Nachdem ich annehme das der dampfkesselueberwacher das als EM einzustufen gedenkt suche ich eine Lösung.
Durch probieren fand ich heraus das es der Schalter links ist.
Das konische trum das den Schalter bedaetigt 1/2 Umdrehungen ausgedreht, nun ist die Situation so, das der Schalter schaltet, aber wenn man die Verriegelung ganz schließt, ist es nach dem kniepunkt so das der Schalter wieder öffnet.
Noch weiter rausdrehen?
Woher kommt?
Ja, Verdeck ist zu und draufhauen ändert nichts..
Wie kommt man eigentlich an den Schalter?
Frontscheibe einschlagen und kedergummi rausziehen?
Am 1.5.2026 um 19:58, Rhanie hat gesagt:
Woher kommt?
hat bei mir noch nie bei der HU gestört...weils mich genervt hat, hab ich als "Pfuschlösung" damals einen der Stifte mit Isolierband umwickelt...schon wird der Taster wieder betätigt.
Also HU nicht bestanden, da Feststellbremse ungleich und Radbremse HI/re Freigängigkeit nicht ausreichend.
Die Meldung hat ihn nicht gestört.
Wie man an den Schalter kommt hab ich nichts gefunden.
Favorisiere die Lösung von Urbaner.
Am 5.5.2026 um 10:14, Rhanie hat gesagt:
Man kommt schon an die Taster ran...aber dazu muss von innen die Windschutzscheibenverkleidung runter...ziemliches Gefrickel und alter brüchiger Kunststoff driver
Hast du zufällig die Bremswerte parat?
Die Handbremse hab ich bei meinem noch nie so eingestellt bekommen, das da keine Abweichung da ist.
Wobei da recht Abweichung viel zulässig wäre.
52/123 zudem schleift halt hi re.
M. M. hat die sich beim hochziehen schlicht einseitig nachgestellt.
...und mal den Nachstellmechanismus in den Trommeln prüfen
