O-Ring Wärmetauscher
Hallo zusammen.
Da mir EPC nicht weiterhelfen kann versuche ich es hier!
Bei mir ist ein O-Ring am Wärmetauscher undicht...wäre es der 1042975, dann wäre es einfach.
Der wird mir nämlich als einziges angezeigt als O-Ring dort.
Aber das ist ja der von dem Anschluss zum Wärmetauscher, ich suche aber den O-Ring von dem Anschlussstück zu dem Rohr.
Also der von der Schnellkupplung zusammengedrückt wird.
Bei skandix finde ich einen Komplettsatz zur Reperatur, da sind die O-Ringe (mit dem kleineren Durchmesser) auch enthalten, sonst finde ich da nichts zu!
Kann mir jemand helfen?!
Deine Nummer ist keine Saab Nummer sondern eine interne Nummer von Skandix. Du meinst den hier?
https://www.esaabparts.com/saab/parts/9995377
Da gibt es je zwei Positionsnummern. Etwas merkwürdig, gehen aber auf die selbe Teilenummer.
Ja richtig. Die Nummer 4755377 ist die vergleichbare mit der von skandix.
Die habe ich...die passt aber auf das Rohr selber nicht, da ist der Durchmesser zu groß.
Schon spannend🙈
Im Satz 1082919 bei Skandix ist der andere O-Ring enthalten...ich habe die mal angeschrieben
  • 4 Monate später...
Hallo
Ist schon was her, aber ich frage trotzdem mal nach. Gab es hier eine Antwort von Skandix ? Ich habe dasselbe Problem und muss meinen Wärmetauscher tauschen und würde auch gerne alle O Ringe direkt mit tauschen. Aber schwierig, wenn man sie nicht mehr bekommt. Oder gibt es da was vergleichbares ?
Beste Grüsse
Holger
Bearbeitet von 93Limited
Hallo Holger.
Bei dem Wärmetauscher waren die neuen Dichtungen mit dabei. Dann musste ich nur noch die bei Skandix erhältlichen Dichtungen nehmen.
Da brauchte ich nicht den teuren Satz.
Bastian
Hallo Bastian
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe heute dort einen Wärmetauscher bestellt. Habe 4 Dichtungsringe dazu genommen. Mal sehen, ob alles passt.
Beste Grüsse
Holger
