Saab v4 Kupplung state of the art
hier im Forum ist viel Information zum Thema Kupplung, für mich teils verwirrend.
Deshalb meine Frage. Welche Kupplung komplett ist heute der beste Kauf? Und ist bei dieser dann alles Plug and Play?
Einen schönen Montag noch!
Tschüss aus Hamburg
Christian
Gelöst von erik
Die hier
https://www.classicsaabracing.com/en/clutch-kit-saab-93-96-v4
Bearbeitet von Meki
Am 24.8.2026 um 16:31, Meki hat gesagt:
Die hier
Hm, ich vermute du meinst was anderes?
Die verlinkte ist jedenfalls nicht plug&play für einen Standard-V4 und nebenbei auch leider nicht mehr lieferbar. Die im Link ist die 200mm-Variante für stark getunte Motoren, die auch eine geänderte Schwungscheibe erfordert, da die Verschraubungspunkte an einer anderen Stelle und auf anderem Radius liegen.
  • Lösung
Danke euch.
Hatte versehentlich den falschen Link gepostet 😀
Es gab Kupplungen, von denen hier berichtet wurde, die nur knapp 20.000 Kilometer hielten. Vielfach ist auch von Anpassungsarbeiten die Rede. Betrifft das das aktuelle Skandix Modell?
Ja, das aktuelle Skandix-Modell war das. Damit gibt es wohl leider Probleme. Aktuell scheint es das bei Skandix auch nicht mehr zu geben sehe ich gerade.
Außerdem gab es auch eine Zeit lang das "alte" Original-Modell mit Problemen, weil man bei einer Auflage/Serie die Belagscheibe bei der Produktion falsch zusammen gebaut hatte. Da mußte man dann noch etwas nach bearbeiten, damit die Nieten nicht auf der Schwungscheibe schleifen. Ganz genau weiß ich nicht mehr, wo da im Detail das Problem genau lag und was man machen mußte, damit es funktionierte.
Bearbeitet von erik
Danke Erik.
  • 2 Monate später...
Gibt’s hier eigentlich Erfahrungen zu der Membranfederkupplung von Kempink?
Ich fahre aktuell die Skandix Membranfederkupplung zur Zufriedenheit. Langzeiterfahrung fehlt aber noch.
Ciao!
Die von skandix ist ne Fehlkonstruktion. Hat 20000 KM gehalten, dann hattte das Monstererausrücklager die Tellerfederspitzen soweit "abgeschliffen" das nicht mehr sauber getrennt wurde. Nachstellen ging nicht mehr. Auf Hinweis an skndx die Aussage das die Charge ausverkauft und dann nix nachgemacht wird. Die von Onno kommt von Sweedspeed die haben das vernünftig machen lassen mit einem Stahlring auf der Federspitzen und verwenden das Original Ausrücklager. Unten ist der Vergleich.
Oben: skndx
Unten: kemping
Bearbeitet von Meki
Foto eingefügt
Das ist genau der Punkt, der mir von Anfang an aufgefallen ist und ich komisch fand. Da gehört bei dem Kupplungs-Gesamtsystem beim V4 auf jeden Fall dieser Druckring hin. Daß das nicht lange halten würde überrascht jetzt nicht.
Der Saabklubben hatte wohl die gleiche Kupplung im Angebot und hat sie mittlerweile auch aus dem Programm genommen.
Die von Sweedspeed / Onno Kempink erscheint mir da deutlich sinnvoller gemacht. Ist die Frage ob sie sich schwerer tritt?
Nein im Gegenteil leichter und genauer dosierbar.
Hast Du die drin? Plug and Play?
Ich brauche noch eine für die Sonett.
Die von Skandix wird erstmal gefahren.
Ciao!
Ja passt p&p.
