Wärmetauscher tauschen
Liebe alle
Ich habe eine kurze Frage. Ich warte noch auf die Teile, aber wir haben bereits einiges im Auto abgebaut unter anderem diesen Widerstand von der Klima. Den man mit einer Kühlpaste versehen wieder dranschraubt.
Jetzt meine vielleicht doofe Frage:
Hauchdünn verteilen wie beim Compi denke ich, aber gibt es da eine bestimmte Paste ? Oder kann man einfach eine aus dem Computerzubehör nehmen ?
Und dann habe ich von einer Anleitung von Schwedenrakete gelesen, aber diese über die Suchfunktion nicht gefunden. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen ?
Das wäre prima.
Saabige Grüsse
Holger
Alternativ einen Klecks in die Mitte und dann gerade / parallel aufsetzen. So kenne ich es von CPUs. Das sorgt dafür, dass keine Blasen entstehen können weil das Zeug dann von der Mitte aus sich gleichmäßig nach außen verteilt.
Aus dem Computerzubehör muss es nicht die teure sein, die für CPUs ohne Heat Spreader gedacht ist. Bei denen also der Kühlkörper direkt auf dem Chip liegt. Hier sind ja zwei Alu-Platten als Heat Spreader dazwischen.
Danke für eure Hilfen, dann werde ich gleich mal Paste besorgen gehen..
