Kauf eines 2.0 T Aero mit hoher Kilometerzahl empfehlenswert?
Das sind, soweit ich weiß, keine Biopower.
Am 2.11.2026 um 13:57, Scotty57 hat gesagt:
Das ist richtig, es ging mir nur um die Unterschiede der Motoren untereinander ……
@Scotty57 umprogrammieren geht sehr wohl und das ganze ist auch Standfest, hierfür gibt es unzählige Beispiele.
Das der Lader nach einer Leistungssteigerung generell kaputt geht - ich sage es mal wie folgt, ich kenne einen Td04- 11t (1.8t-Lader), der bringt 250 PS und 480 N m seit 50.000 km, hat jetzt insgesamt 220.000 Laufleistung und zeigt keinerlei Schwächen.
By the way, die TD04-14T (2.0T) gibt es nach wie vor an den richtigen Stellen.
@brose die Einspritzdüsen sind nur von 2003-2006 unterschiedlich. Ab 2007 haben alle identische Denso Düsen verbaut, deren Kapazität reicht bis ~ 290 PS.
Bearbeitet von Nil
@Nil bisher ist es so, dass man für E85 bei Nicht-Biopower halt eine Box und eine Spritfühler montiert. Sagst Du gerade, dass man die trionic so umprogrammieren kann, dass man die Box nicht braucht?
Zum Lader. Ich hatte im Hinterkopf, dass die 2.0T einen (größeren) Garret Lader hätten und 2.0t und 1.8t den gleichen Mitsubishi-Lader hätten und sich nur durch die Software (mapping) unterscheiden. Im EPC habe ich keine unterschiedlichen Teilenummern gesehen. Nur der B207R hat eine andere Nummer. Mein eSID gibt beim neuen Lader wesentlich weniger (berechnete, nicht gemessene) PS an als beim alten Lader. Die NM sind beim neuen Lader höher.
Wenn ich die Photos beim Skandix sehe, dann sieht mein Lader eher nach 55564941 aus und nicht nach dem für B207M vorgesehenen 55564940 aus. Das würde einiges bei der Montage erklären. Macht das was?
Ja, man kann einzig allein durch die Änderung der Software E85 fahren. Die weitere Hardware der BioPower ist überhaupt nicht vonnöten.
  • 2003-2006 1.8t (B207E), 2.0t (B207L) haben einen Garrett Lader
  • 2007+ 1.8t (B207E), 2.0t (B207L) haben einen MHI TD04-11T
  • Alle 2.0T (B207R) haben einen MHI TD04L-14T
  • Beim Wechsel vom Garrett-Lader auf einen MHI werden andere Leitungen für Öl und Kühlmittel benötigt sowie Teilweise andere Hohlschrauben.
  • B207E und B207L unterscheiden sich lediglich durch Software
  • 2003-2006 2.0T (B207R) haben andere Einspritzdüsen (grün) als 1.8t / 2.0t (blau) aus gleichen MY
  • 2007+ B207E / L / R haben alle identische Denso Einspritzdüsen (grau), damit hat sich auch die fuel rail und der Kraftstoffdrucksensor geändert. Die Rail und der Sensor von 2003-2006 und 2007 lassen sich untereinander austauschen (nur in Verbindung Rail+Sensor).
  • B207R hat generell ein schärferes Nockenprofil als B207E / L. B207E / L haben immer das gleiche Nockenprofil. Mit dem MY2007 haben sich die Nockenprofile für B207E /L /R leicht verändert, die Winkel sind aber gleich geblieben.
  • B207R hat einen anderen Luftfilterkasten und ein anderes Ansaugrohr (größerer Einlassdurchmesser) als B207E / L
  • B207R hat etwas andere Ventile (Hitzebestandiger), die Notwendigkeit sei dahingestellt.
  • ab MY 2007 ist der Krümmer etwas mehr strömungsoptimiert
  • ab MY 2007 ist die Drosselklappe anders (nicht ohne Softwareanpassung austauschbar)
  • B207E / L teilen sich eine Kupplung, bei 350 N m ist oftmals Schluss.
  • B207E und teilweise B207L 2003-2006 hat bei 5-Gang ein Einmassenschwungrad
  • B207R und teilweise B207L haben bei 5-Gang ein Zweimassenschwungrad
  • bei 6-Gang immer Zweimassenschwungrad
  • Die Kennlinie des B207E / L und B207R Zweimassenschwungrads unterscheiden sich auf dem Papier bzgl. ihrer Kennlinie. Praktisch baue ich immer das vom B207R ein.
  • B207R und teileweise B207L sowie BioPower haben ein kürzer übersetztes Getriebe. Im Alltag bin ich ein Fan des sehr langen 6-Gang aus dem 1.8t.
  • und weitere solcher Feinheiten sind unterschiedlich.
Bearbeitet von Nil
Super, Danke! Meine ID wirft B207M aus (2010) Das soll ein besserer B207E sein. Hinten steht 1.8t drauf. Vorher eine ziemliche Schmierwurst, nach Hirsch top!
