Heizungsgebläse lauft nach Motor abstellen weiter.
mein 9-5 hat seit den einer Woche die Besonderheit, dass wenn ich den Motor abstelle und den Zündschlüssel ziehe, das Heizungsgebläse weiter läuft. Es sind keine Lichter mehr im Tacho zu sehen. Das Schloss springt hoch wenn ich den Schlüssel ziehe.
Da ich mit dem Auto schon immer Probleme habe, dass die Betterie leer gezogen wird, habe ich schon länger einen Batterietrennschalter drin mit dem ich die Batterie per FB trennen kann. Daher ist das für mich so im Moment händelbar, aber macht mir kein gutes Gefühl.
Muss ich den Fehler am Zündschloss suchen?
Bearbeitet von Ofi
  • Ofi hat den Titel geändert in Heizungsgebläse lauft nach Motor abstellen weiter.
Da ist dann in der Regel der Widerstand am Lüftermotor hinüber. Ich empfehle aber beides zu tauschen : also Motor und Widerstand. Weil der Widerstand in der Regel kaputt geht ,wenn der Motor bzw das Lüfterrad sich schwer dreht. Darüber hinaus empfehle ich die Lüfter Sicherung zu ziehen. Sonst ist am nächsten Morgen die Batterie leer.
Bearbeitet von Saab-Frank
Ist das viel Arbeit?
