Kühlmittel Ausgleichsbehälter Saab 90 wird langsam "knusprig" - und jetzt?
Servus,
bei meinem Saab 90 wird der Kühlmittel Ausgleichsbehälter langsam "knusprig".
Nun dachte ich, bestellst halt mal einen neuen flute
Die Idee ist gut, die Verfügbarkeit scheinbar schlecht - scheinbar da ICH nichts gefunden habe, was ja nix bedeuten muß...
Nach meiner Recherche (was jetzt auch wieder nicht bedeuten muß) ist der Behälter beim 90 und 99 gleich, also die runde liegende Tonne auf dem linken Innenradhaus.
Hat jemand einen Tip für mich wo ich einen neuen Behälter bestellen kann?
Hi!
Neu gibt es schon lange nichts mehr. Ab und zu taucht mal irgendwo "new old stock" auf. Problem ist aber, daß die alle zum reißen neigen und es bei einem Gebrauchtteil meistens auch schon erste Risse gibt.
Ich wollte da mal schauen, ob ich einen aus Alu bauen lasse. Weiß im Moment aber noch nicht, was sowas kosten würde.
Erik
Dann war ich also leider doch nicht ganz blind bei meiner Suche - schöner Scheiß frown
Parallel hab ich mir mal alle möglichen Universal Kühlwasserausgleichsbehälter angesehen, aber nix gefunden das auch nur halbwegs passen könnte. Scheitert immer an der liegenden Bauweise und den zwei großen Stutzen die notwendig sind. Gleiches bei den fertig verfügbaren Alubehältern, da gibts aber zumindest einen liegenden...
Für den Unimog mit OM 364/366 gibts einen Behälter der auf den Fotos zumindest brauchbar aussieht. Leider sind da natürlich keine Maße dabei um abzuschätzen ob das Sinn macht.
Nicht günstig, aber offenbar (habe nur 10 sek gesucht, keinen Abgleich nach OEM Nummern gemacht ....) durchaus noch neu zu haben (um hier nicht unnötig Werbung zu machen, nur als screenshot):
Bearbeitet von ST 2
Ganz so einfach ists dann glaube ich leider nicht. Der gezeigte Behälter oben ist für (irgend ein?) anderes Fahrzeug und hat mit dem im 99/90 nichts zu tun.
Der gesuchte/benötigte sieht so aus:
Am 21.11.2026 um 11:57, ST 2 hat gesagt:
Und ein Blick mit 1 sek Dauer zeigt, daß der Behälter nicht lieferbar ist. Und wenn man dann noch Ahnung vom 90/99 hätte, würde man sogar gleich mit erkennen, daß der auf dem Bild gezeigte Behälter nichts mit einem Saab 90/99 zu tun hat.
Wie gesagt, neu gibt es schon lange nichts mehr. Aber ein Kühlerbauer o.ä. kann da durchaus was passend bauen. Kostet halt dann sicherlich ein paar mehr Euro.
