Opel Motor in Saab
es könnte eigentlich interessant sein einen manta mit einem saab-motor auszustatten.
dann fliegen wieder die fuchsschwänze durch die gegend und dem mantafahrer geht nicht nur der heckspoiler durch den kopf, sondern auch das typenschild, wenn er gegen eine mauer fährt.
ich will, nein, ich verlange einen manta mit 2.3 l turbo.
Der 2.0 und der 2.3 unterscheiden sich nur im Hub es kann sein das die Nockenwellen noch verschieden sind, das weiß aber nicht. Bis Bj. 91 sollten die Blöcke aber gleich sein.....
Äh, hallo...Blöcke vom b202 (900TU16 bis 93) und B234 (9000Turbo 2,3 bis 94) haben wirklich nur entfernte Ähnlichkeit....
Äh.....stimmt natürlich.......man solte vereinzelt noch mal den eigenen Beitrag lesen "bevor" man ihn abschickt.......man verzeihe mir bitte diesen Faux pas....:o
Und beim 9000er ist ab 88/89 die DI Zündung beim Tunrbo eingeführt worden. Davor mit Verteiler...
Muß man das verstehen?
Es heißt in Opel kreisen das ab Bj94 die Ohc Getriebe vom opel passen doch ich hab bis etz noch kein anschaungs objet gefunden.
... und ich erinnere mich noch an Aussagen aus der Fachpresse von damals, wonach Saab als verrueckt hingestellt wurde, denn jeder andere Hersteller haette schlicht und einfach den 2.0er "aufgebohrt" und fertig... :D
Highway to hell, aber bitte mit Fuchsschwanz!
Das bezieht sich aber sicherlich auf die 900er ab MY94, oder ?`Die dürften in ziemlich vielen Teilen dem Vectra B entsprechen. Der 9000er ist doch noch "alte Schule", oder ?
Der 902 (= 900er ab MY94) hat doch auch schon den Motor querverbaut bei Frontantrieb, nicht wahr ? Und hat auch ein Opel-Getriebe, oder?
/To
ich "glaub" schon! :D
/To
ja es heit die Saab ab bj 94
und da vectra hat den motor Quer verbaut
aber auf die vectra maschine passt das 1.8er getriben vom manta oder rekord
Aber der B-Ascona/Manta hatte doch noch keine OHC sondern eine CIH Maschine ?! Die OHCs kamen doch mit dem D-Kadett bzw. C-Ascona. (und hatten schrottige Nockenwellen ;)))
/To
Hallo Highway,
hast Du schon einen 9000er? Ich finde Deine Idee übrigens sehr interessant. Einen Manta hatte ich auch mal - das waren noch Zeiten! ;-)
Ich würde Dir übrigens einen 2,0 Liter Turbo empfehlen - ich habe subjektiv den Eindruck, dass der agiler ist als der 2,3er. Vermutlich wegen der fehlenden Ausgleichswellen. Außerdem ist der Kettentrieb robuster, die Anschaffung günstiger und die gebrauchten Ersatzteile sind häufig zu bekommen. Mit Chip kommst Du auch flott an die Leistung eines 2,3ers.
Marcel
/To
im Manta gab es Zwei OHC Motoren ab werk einen 1.3er und den 1.8er
sonst gab es im manta nur die CIH maschine
@Massel
Ich hab bis etz noch keinen ich such noch immer
Stimmt es das Saab seit 94 Motorblöcke von Opel Bekommt?
Wenn ja kann man da ein ganz normales OHC Getribe vom Opel Dranhängen?
Hab nämlich vor einen Manta B auf Turbo umzubauen
Um die Originalfrage nochmal aufzugreifen:
Du suchst einen Turbomotor aus einem 900-II bzw. 9-3 oder 9-5, keinen 900-1 oder 9000!
Schau mal hier. Ist ein Versuch der Aufstellung aller in SAABs verwendeten Motoren.
Ich denke Du suchst aus dieser Liste einen der folgenden Motoren:
SAAB 900 NG (MJ 1994-1998)
2,0T - 136 kW/185 PS - MJ 94-97
SAAB 9-3 OG (MJ 1998-2002)
2,0t - 110 kW/150 PS - T7 - MJ 00-02
2,0t - 113 kW/154 PS - T5 - MJ 99/01
2,0T - 136 kW/185 PS - T5 - MJ 98-00
2,0T - 136 kW/185 PS - T7 - MJ 01-02
2.0T - 147 kW/200 PS - T5 - MJ 98/99
2,0T Aero - 151 kW/205 PS
2,3T Viggen - 165 kW/224 PS - T7 - MJ 99
2,3T Viggen - 169 kW/230 PS - T7 - MJ 00-02
SAAB 9-5 (MJ 1998 - X)
2,0t - 110 kW/150 PS - MJ 98-00
2,0t - 110 kW/150 PS - MJ 01-05
2,3t - 125 kW/170 PS - MJ 98-00
2,3t - 136 kW/185 PS - MJ 01-05
2,3T - 162 kW/220 PS
2,3T Aero - 169 kW/230 PS - MJ 00/01
2,3T Aero - 184 kW/250 PS - MJ 02-05
2,3T Aero - 191 kW/260 PS - MJ 05-X
SAAB 9-3 NG (MJ 2002 - X)
2,0T - 129 kW/175 PS - MJ 03-X
2,0T - 154 kW/210 PS
/Tomas
Das stimmt aber doch nicht fuer alle Modelljahre, oder? Hatte nicht auch der 2,0 ab 94 (?) ebenfalls Ausgleichswellen?
Gruss
Martin
also Trga von den Baujehern kommt es Hin
ich bräuchte fotos von da getriebe seite dann würd ich sofort sehen ob die motoren passen
Eigentlich duerften das alles modifizierte GM/Opel Maschinen sein.
Richte Dich bei Deiner Suche einfach mal nach der Liste, wenn's soweit ist, siehst Du ja ob's stimmt, aber ich denke schon!
/TM
Okay werd ich machen
/TM
Nö, das sind Saab-Vierzylinder mit Turboaufladung
im Ernst ?
aber nichtsdestotrotz duerfte das doch die Liste der Motoren sein, die mit dem Opel-Antriebsstrang einfach zu kombinieren sind, als die mit dem "Getriebe halb im Motor", und daher sicherlich die besser zum Umpflanzen geeigneten?!
/To
Das ist richtig.
also wenn ich das richtig sehe passt dann gar nicht??
Aber ich hab mich etz in die sache so rein gesteigert das ich soweit bin mir eine adapterplatte zu fräsen oder beide getriebe an der glocke zu trenne und umzuschweißen
auf jeden fall ich will an saab motor im manta haben
Am besten ist, Du schaust Dir einen 900-II einfach mal selbst an.
/To
gute idee und wie gesagt das ding kommt rein ich hab den winter zeit
und was nicht paßt wird passend gemacht
http://www.opel-club-dachau.de/images/galerien/cache/125/PIC_0392__scaled_640.jpg
denn diesen Anhänger hab ich auch gebaut und Tüv bekommen
und in diesen Manta soll der Motor
http://csc-munich.de/gallerie/albums/userpics/normal_grillfest0206064.jpg
