stoppel
Alle Beiträge von stoppel
  1. [mention=12353]Necro[/mention] wenn du dort kaufst dann probiere mal den code "obd2shop" da gibts noch ein paar prozent rabatt
  2. habe für meinen bei aliexpress 272€ bezahlt kamen beim dhl boten nochmal 30€ dazu. bei deinem link blicke ich nicht ganz durch...der tech2 kommt von der insel und die karte aus china? du brauchst aber je nach dem was du machen willst noch den dongle für tis2000. die beigelegte tis-cd war auch nicht wirklich zu gebrauchen da speziell für saab nichts dabei war.
  3. ...Wollte damit sagen dass es nicht immer die modernste Technik oder das neuste OS sein muss wo doch alte bewährte Sachen ausreichen. Wenn der Klapprechner das zeitliche segnet dann gibt's eben für ein paar Euro einen neuen Alten. Win7 ist in einer halben Stunde installiert oder die komplette Sicherung vom Stick eingespielt. Win7 halte ich immer noch für das am besten zu bedienende und sicherste OS von MS.
  4. Habe mir jetzt auch einen Tech2 aus China mit deutscher Saab-Soft gegönnt. Arbeitet problemlos habe damit mein BCM gewechselt und einige Komfortfunktionen freigeschaltet. Auf einem alten Dell D600 mit Win7 Home Prem 32Bit und serieller Schnittstelle läuft Tis2000 sowie WIS und EPC. Warum also der "Umweg" über neuere OS, VM und USB zu irgendwas Adapter? Ein einfaches pures OS ohne Internetzugang, Antivir und irgendwelcher (UN)Sicherheitsupdates ist doch vollkommen ausreichend und sicher genug.
  5. Ökologisch und ökonomisch gesehen keine...mehr Verbrauch...mehr Schadstoffe...mehr Verschleiß bei entsprechender Fahrweise...Aber auch mehr Fahrspaß
  6. stoppel hat auf vionblanco's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Kontakt sitzt in der Schloßmechanik in Form eines Mikroschalters. Dieser gibt das Signal nach vorn ans Steuergerät welches dann die Spannung für die Beleuchtung frei gibt.
  7. stoppel hat auf Fabi3112's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist das Antennenkabel für ein verbautes Telefon
  8. stoppel hat auf Knax001's Thema geantwortet in 9-3 II
    dot4 ist ok. versuch mal ein stück zu fahren langsam anrollen keinesfalls mit gewalt oder schieben und sehen ob er rollt.
  9. stoppel hat auf Knax001's Thema geantwortet in 9-3 II
    was heisst fest? im stand mit aufgebocktem fahrzeug oder macht es sich beim fahren bemerbar? scheibenbremsen haben keine rückholfedern wenn die koben etwas klemmen oder die gleitflächen des sattels schwergängig sind kann das mal vorkommen. im normalfall gibt sich das wärend der fahrt durch normale fahrbewegung. was für bremsflüssigkeit hast du genommen? du brauchst dot4 oder 5.1 keinesfalls 5!!!
  10. stoppel hat auf dosemann's Thema geantwortet in 9-3 II
    versuchs doch mal hier: https://www.eberspaecher.com/produkte/fuel-operated-heaters/haendler/haendlersuche.html?id=4125&action=search&art=&einsatz=1&product=&plz_ort=kaiserslautern
  11. Wie alt ist deine Batterie? Ist nur so ne Idee da beim Starten nach längerer Standzeit der Fehler da ist und nach etwas Fahrt und damit geladener Batterie nicht.
  12. Im WIS steht zu deinen Fehlercodes Progammierung des ACM passt nicht zum Fahrzeug (was eigentlich nicht sein kann es sei denn es wurde getauscht) und Unterbrechung Kabel, Steckverbinder, Masse. Also erst mal alles Prüfen, Stecker trennen, Kabelbaum auf Knicke und Scheuerstellen kontrollieren. Ist der Fehler bei belasteten und unbelasteten Beifahrersitz gleich?
  13. stoppel hat auf TommyB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Welches Öl hast du verwendet? Ich habe zurzeit das Addinol ATF XN Plus drin aber damit bin ich nicht zufrieden.
  14. stoppel hat auf TommyB's Thema geantwortet in 9-3 II
    ist zu weit weg sonst hätten wir mal fehler auslesen können
  15. stoppel hat auf TommyB's Thema geantwortet in 9-3 II
    wo kommst du her?
  16. stoppel hat auf TommyB's Thema geantwortet in 9-3 II
    dann mach erst mal ölwechsel am besten mehrere hintereinander mein öl war fast schwarz hatte auch schaltprobleme guck mal oben rechts bei unterhaltungen
  17. stoppel hat auf TommyB's Thema geantwortet in 9-3 II
    ist auch möglich...fang aber erst mal mit dem einfachsten an. wie ist es wenn du mit hand schaltest?
  18. stoppel hat auf TommyB's Thema geantwortet in 9-3 II
    ist nicht so einfach da du alles von unten machen musst, grube oder bühne sind von vorteil und du musst in jedem fall öl nachfüllen also vorher besorgen. ATF AW-1 hast PN
  19. stoppel hat auf TommyB's Thema geantwortet in 9-3 II
    hast du schon mal deinen Ölstand kontrolliert?
  20. habs ergänzt
  21. Theft Security Locking bewirkt das bei verschlossenem Fahrzeug die Türen von innen nicht geöffnet werden können
  22. Laut EPC für Bj.04 Türschloss links hinten mit TSL 12803479 und ohne TSL 12803478
  23. Da gibt es Unterschiede für Fahrzeuge mit und ohne TSL
