stoppel
Alle Beiträge von stoppel
  1. Schnellste und einfachste Lösung wäre Schrumpfschlauch in passender Größe besorgen, Kabel bündig in den Schlauch stecken und unter leichten Druck mit der Heißluftpistole schrumpfen. Am besten zwei bis drei Lagen Schrumpfschlauch nehmen nicht das es an der Nahtstelle knickt. Kann als Dauerlösung taugen aber zur Sicherheit würde ich neue Leitung legen. Auf diese Weise habe ich erfolgreich Unterdruckschläuche im Motorraum notdürftig repariert. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  2. stoppel hat auf Corni's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Was hast du denn für ein Problem? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  3. ...das geht, du musst aber alle vorhandenen Schlüssel am Stück anlernen.
  4. Im 06er 9-3² mit ICM3 ist es so und beim 9-5er Bj. 2000 war es auch so allerdings mit Sensor im Sid...kann im 07er natürlich schon anders sein Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  5. Die Beleuchtung wird eimal per Hand und dann elektronisch je nach Umgebungshelligkeit geregelt. Die Beleuchtung hast du auf max geregelt? Hast du das "Auge" der Automatik evtl. verdeckt? Kontrolliere mal die Sicherungen 7, 9 und 12 in der Zentralelektrik Armaturenbrett.
  6. stoppel hat auf Casi89's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der 6-Gang-Automat hat keinen Filter und keinen Peilstab. Um an die Auffüllöffnung zu kommen muss der Batteriekasten entfernt werden. Du brauchst Öl der Spezifikation AW-1. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  7. Hab dir was geschickt. Die Motoren unterscheiden sich nach Fingerschutz (Komfortschließung?) oder ohne, RHD/LHD und VIN. Die Motoren haben lt. WIS 2 oder 6 Anschlüsse. Die 6er haben integrierte Hallgeber für den Einklemmschutz.
  8. stoppel hat auf GileraSP50's Thema geantwortet in 9-3 II
    Im rechten Fußraum unter der A-Säule sitzt das Relais für die Kraftstoffpumpe. Entferne das Relais aus dem Sockel und brücke die Kontakte 30 und 87 jetzt sollte die Pumpe hörbar anlaufen evtl. auch nur in Verbindung mit Zündung. Nun kannst du im Motorraum nach Lecks suchen da die Leitung permanent unter Druck steht. Wenn du nichts findest starte den Motor. Sollte er nicht problemlos anspringen dann liegt es auch nicht an der Pumpe/Leitung.
  9. Damit wäre das Problem nur nach links verlagert worden.
  10. Beim Automaten sind es ziemlich genau 1800 rpm Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  11. Ein Verbrauch unter 12 Liter im Mix halte ich für utopisch ich habe einen Verbrauch zw. 10 und knapp über 14. Auf der Landstraße komme ich mit 10 hin, BAB 160 und Tempomat mit gelegentlichen Spurts 11,5 und in der Stadt mit zwei mal Berufsverkehr und Stopp an jeder Ampel geht es über 14 mit 250 PS und Automatik. Im 06er sind noch die stabileren Ketten verbaut, wenn bei kalter Maschine nichts rasselt sollte es noch keine Probleme geben. CD-Player kann kein mp3 geht nur über optionalen AUX wenn verbaut. Das Radio kannst du nicht oder nur mit viel Aufwand, Bastelei und diversen Einschränkungen tauschen. Gesendet von meinem Redmi 6 mit Tapatalk
  12. stoppel hat auf Exergie's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sauberes Auto und vorhandene Rechnungen und Reparaturbelege machen immer einen guten Eindruck. Warte erstmal ab welche Summe unter dem Strich steht. Wenn dir das zu wenig sein sollte kannst du immer noch einen freien Gutachter hinzuziehen. Auch beim Restwert musst du aufpassen wenn der zu hoch angesetzt wird bekommst du dementsprechend weniger ausgezahlt. Sagen wir mal der Wiederbeschaffungswert liegt bei 4500 € und der Restwert bei 2000 würdest du 2500 € ausgezahlt bekommen abzüglich der Mehrwertsteuer (dafür gibt es auch bestimmte Regeln). Wenn du selber reparierst könntest du mit der Summe leben aber du darfst nicht vergessen dass das Fahrzeug dann ein Unfallwagen ist und auch dementsprechend in der Datenbank gelistet wird. Beim nächsten Unfall ist das Fahrzeug dann weniger wert oder bei einem jetzigen wirtschaftlichen Totalschaden so gut wie nichts mehr wert. Bei einem hohen festgelegten Restwert ist es unter Umständen günstiger das Fahrzeug zu diesem Preis abzugeben und sich ein gleichwertiges Fahrzeug zuzulegen. Achso...auch Sonderausstattung (Navi, Telefon, Xenon, Schiebedach) machen sich positiv unterm Strich bemerkbar. Du kannst den Gutachter ruhig darauf hinweisen vor allem wenn es Sachen sind die nicht gleich ins Auge fallen. Gesendet von meinem Redmi 6 mit Tapatalk
  13. stoppel hat auf Thomi10's Thema geantwortet in 9-3 II
    Meine von der Insel lief im 2006er auch nicht im 2005er von einem Freund dagegen schon. Das liegt daran das einige Laufwerke mit gebrannten (in dem Fall sogar Double-Layer DVDs) nicht klar kommen. Bei VW und Benz gab es da solche Tricks wie das Schwärzen des durchsichtigen Innenrings mit Edding oder das Brennen auf eine komplett bedruckbare DVD aber das hat auch nichts gebracht. Selbst ein Reduzieren der Daten (Länder) so dass es auf eine normale DVD passt hat nichts gebracht. Es liegt also am verbauten DVD-Laufwerk ob die DVD läuft oder nicht.
  14. Das habe ich auch schon probiert allerdings mit einem speziellen Lederkleber trotz vorherigen entfetten hat es nicht gehalten. Für solche Reparaturen gibt es Flüssigleder über das Bestellen einer Farbschablone bin ich aber noch nicht hinaus gekommen. Googel mal nach Lederzentrum da findest du auch Videos.
  15. stoppel hat auf UweB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der von dir fotografierte Kasten dürfte tatsächlich ein Teil des Navis sein. https://i.ebayimg.com/images/g/UAoAAOSwo4pYWmIO/s-l1600.jpg Part.-Nr. 12800885 verbaut 03-06
  16. stoppel hat auf UweB's Thema geantwortet in 9-3 II
    In meinem 9-5er war der Stecker für den Ladehalter hinter der Verkleidung der Mittelkonsole im Beifahrerfußraum
  17. stoppel hat auf UweB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Lt. dem lila kodierten Stecker könnte es etwas mit dem GPS zu tun haben. Könnte auch eine GSM Antenne sein dann wäre es die Telefonvorbereitung. Für einige Modelle gab es diverse Halterungen für Handys meist Nokia die so in das System eingebunden wurden. Lichtleiterkabel gehen auch in den Kasten also hat es irgendwas mit dem Infotainment zu tun.
  18. stoppel hat auf Exergie's Thema geantwortet in 9-3 II
    http://www.verkehrsopferhilfe.de/ Vielleicht helfen die dir etwas weiter
  19. Vielleicht hat sich während der dreiwöchigen Standzeit ein kleines Tierchen eingenistet dessen Traum vom neuen Eigenheim nun verraucht ist
  20. stoppel hat auf Sinan712's Thema geantwortet in 9-3 II
    hast Post
  21. stoppel hat auf Stutenandy's Thema geantwortet in 9-3 II
    Lt. WIS 23nm
  22. stoppel hat auf Kevin811's Thema geantwortet in 9-3 II
    Tausch erst mal die Kerzen, mit Bosch hatte ich bisher nur Probleme egal ob Alfa, Chrysler oder Moped
  23. stoppel hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    ich helfe mal aus:smile: nach deinem Typenschild Federn vorn Code 9 blau/blau (2006, CV, B207) Et-Nr. 12790741 oder 93190614 Die Federn sind in paarweise passend (links und rechts) zu ersetzen und ebenfalls ist die neueste Ausfuehrung des Schutzschlauchs zu verwenden Nr.12755342 oder 13178464
  24. Nur so ne Idee...deine Spritpumpe läuft, du hast Druck im System und der Funke ist auch da?
