Alle Beiträge von stoppel
El. Beifahrersitz funktioniert nicht!
hast Post
Da wäre dann noch Maxi 4 40A und 25 30A im Kofferraum betrifft aber beide Sitze.
Versuche mal Nr. 16 15A im Kofferraum ist zwar Sitzheizung aber vielleicht hängt da mehr dran.
Geräusche beim Langsamfahren
...dann fahr halt schnell:biggrin: Das Geräusch kommt vermutlich von der Bremse da es ja nur beim Fahren ist. Auch wenn die Bremse neu ist kann es sein dass die Steine an der Scheibe oder die Scheibe am dahinter liegenden Blech schleift. Wenn du eine Weile gefahren bist ohne zu bremsen ist das Geräusch dann weg?
Zündspule für den 2.8
Auf jeden Fall NGK ob nun V-Line, Platinum oder Iridium ist wieder eine Preisfrage. Ich habe NGK 1959 PLFR6C-10G verbaut. Um hinten dran zu kommen musst du einiges abbauen u.A. das Motorsteuergerät und ein paar Leitungen. Sei dabei vorsichtig die können leicht brechen.
Das ist wohl eher eine Glaubens- oder Preisfrage. Gibt es natürlich auch von Beru, Champion, Hella...so groß werden die Unterschiede nicht sein. Wichtiger ist die richtigen Kerzen zu verwenden da die meist Ursache für das Sterben der Spulen sind. Du weist welche defekt ist oder sollen alle neu? Da würde ich auch neue Kerzen rein machen da der Tausch im hinteren Kopf etwas aufwändig ist. Bei mir sind original Bosch verbaut.
Motor ruckeln
Kupplung war auch mein erster Gedanke aber das fällt nun raus. Die Diagnose der Werkstatt macht auch keinen Sinn selbst im Notprogramm sollten mehr wie 20 kmh drin sein. Wie hat es denn gerochen mehr nach verbranntem Öl oder leicht "fischig"? Die Handbremse war gelöst? Waren irgendwelche Kontrollleuchten an? Du hast Diesel getankt?
9-3 Elektronik im Osterurlaub?
Lt. EPS würde auch 12777263 gehen was dann durch 12842078 ersetzt wurde. Alle 433,92 MHz und EPS für Bj. 2007. Hier wäre eins mit dem Innenleben eines Schlüssels: https://www.ebay.de/itm/SAAB-9-3-93-2007-CIM-MODULE-Kombischalter-Airbagschleifring-433-92-MHZ-ESP/233331870764?hash=item3653a9cc2c:g:eCEAAOSwf4ldb2QZ
Habe bei mir D2S Brenner Osram Night Breaker Xenarc mit 4500K verbaut. Das Licht hat einen leichten Gelbanteil was die Sicht bei Regen und nasser Straße deutlich verbessert im Vergleich zu weißem Licht. H7 LED Nachrüst-Leuchtmittel sind ohne Zulassung da kann ich dir aber auch Nightbreaker empfehlen.
Infotainment: Mysteriöse Sound-Aussetzer
@Orlando_D Wie ich dir schon mal geschrieben habe glaube ich immer noch dass das Auto nichts für dich ist. Kauf dir wieder einen Passat da kannst du jedes beliebige Standartradio reinbasteln und gut ist. Vor allem solltest du deinen Ton und deine Ungeduld mäßigen das hier ist ein Forum von Saabisten für Saabisten und keine technische Hotline. Hier ist niemand für dich 24/7 online!
Heizung funktioniert nicht mehr
Einen Blick hinter die Verkleidung auf die Mechanik werfen normal sollte nur der Motor surren aber keine Knack- oder Rattergeräusche machen. Da wird wohl die Mechanik ein Problem haben.
Im Im WIS ist es so beschrieben: Die Haupteinheit des Radios befindet sich in der Mitte des Armaturenbretts hinter dem Bedienfeld des Infotainmentsystems. Die Haupteinheit empfängt Audio-und Antennensignale von anderen Einheiten im System. Die Signale werden von den Ausgängen der Einheiten an die Lautsprecher von Klangsystem Premium 70 sowie über O-Bus an die Verstärker der Klangsysteme Premium 150 bzw. Prestige 300 weitergeleitet. Die Haupteinheit des Radios fungiert selbst bei abgeschalteter Audioanlage als Tongenerator für verschiedene Arten von Warntönen und Hinweistönen. Die Haupteinheit des Radios generiert Blinktöne für die Blinker, Anzeigehinweistöne bei Mitteilungen in der SID-Einheit oder MIU, Alarmtöne für Tachofunktionen, Warntöne für Schlüssel, Beleuchtung und Sicherheitsgurte, Geschwindigkeitswarnungen sowie Töne für das Einparkhilfesystem. Als Haupteinheit verstehe ich die EHU da das eigentliche oder sichtbare "Radio" nur als Bedienfeld bezeichnet wird.
Wenn du das Gebläse auf kleiner Stufe hast und die Temperatur von min auf max regelst hörst du da ein Surren im Fußraum?
Das ICM ist doch nur das Bedienteil die Töne kommen aber aus der EHU der Entertainment Heat Unit hinter der Blende der Mittelkonsole. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
Lt. WIS werden die Signaltöne aber in der Haupteinheit also das "unsichtbare" Teil hinter dem Bedienteil generiert.
SID = Informationsdisplay und die LED auf dem Armaturenbrett
Hast du Aussetzer am SID oder der Alarm-LED?
Das wäre ich auch:biggrin: Tritt das Ganze nur während der Fahrt auf oder auch im Stand bei stehenden Motor?
Keine Leistung
Wo kommst du her? Ich habe ein Tech.
- Alarmanlage ausstellen
Meine letzte Kauf-CD hatte sowsa noch. Sein Player wird auch eine US-Soft haben da ist alles möglich. Evtl. hilft ein Update über Tech2.
Das kommt auf dein Brennprogramm an wenn du eine 1zu1 Kopie erstellt ist es schon möglich dass der Kopierschutz auch mit kopiert wird. Hast du auch Aussetzer bei älteren CDs oder betrifft das nur aktuelle Kauf-CDs? es besteht die Möglichkeit dass dein Gerät nicht mit neueren Kopierschutzversionen kompatibel ist. Teste mal eine ältere CD und eine selbst erstellte.
Drosselklappe defekt?
Der Fahrpedalsensor ist dein Gaspedal da ist ein Stecker dran dessen Kontakte du überprüfen und reinigen könntest.
9-3 II Aero Cabrio, UK, erster Erfahrungsbericht
...und bei MD am Drive In?
...damit kommst du gut zehn Jahre zu spät!
