stoppel
Alle Beiträge von stoppel
  1. stoppel hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei dir wird es sich um den Füllstandssensor im Ausgleichsbehälter handeln. Das Problem habe ich auch seit einer Weile aber Flüssigkeitsstand im Behälter ist korrekt. Den Sensor habe ich einzeln noch nicht gefunden und deshalb einen neuen Behälter kaufen werde ich vermeiden...also weiterfahren und beobachten.[emoji1745] Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  2. Jein, im Ruhezustand also Licht aus wird die Spule des Relais zur Lampe und im Schaltzustand Licht an schaltet der Kontakt +12V zur Lampe (LED). Am Stecker der H7 das Relais anklemmen Kontakt 85 (+12V) und 87 (Masse) die Plusleitung weiterleiten auf Kontakt 30 und dann Kontakt 86 und Masse von 87 zur Lampe. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  3. stoppel hat auf MichaelD's Thema geantwortet in 9-3 II
    Öldruckgeber auch getauscht? Wie misst du den Druck dass du weißt dass er sich nur langsam aufbaut? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  4. Bist du sicher dass du die GPS-Antenne richtig angeschlossen hast? Die Stecker sind in Form und Farbe eindeutig codiert und passen gewaltfrei nur für den vorgesehen Zweck. Wird denn im Display oben links bei der Kartendarstellung GPS angezeigt oder ist es ausgegraut durchgestrichen? Wenn dem so ist fehlt das Antennensignal d.h. entweder Antenne kaputt oder Kabelproblem. Ich habe bei mir eine kombinierte VW-Antenne für meine Defekte verbaut das war alles plug and play. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  5. Ich habe damals mein ABS-SG vom 9-5 bei ecu.de instandsetzen lassen. Ging recht schnell und war auch preislich attraktiv. Die machen auch das PSG16 aber dein Fehlercode ist da nicht mit aufgeführt. Guckst du hier: https://ecu.de/saab/pumpensteuerger%C3%A4te/pumpensteuerger%C3%A4t-psg16-5739 Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  6. AHK
    War bei meinem Anbausatz mit dabei musste mit Tech2 auch nichts aktivieren Guck mal in der "Bucht" da gibt's einige S/N 09228740 Opel oder Saab sollte kompatibel sein Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  7. AHK
    Du brauchst dieses Modul das kommt in den freien länglichen Steckplatz der Zentralelektrik im Kofferraum Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  8. Gab es die nicht nur in Verbindung mit diesem Aero Lenkrad? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  9. stoppel hat auf Eber's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Geräusch muss nicht zwangsläufig vom Klimakompressor kommen lass erstmal einen Service machen oder mach ihn selbst das ist immer noch günstiger als gleich den Kompressor zu wechseln. Hin und wieder gibt es Angebote von ATU oder pitstop für den Klimaservice. Bei z.b. easyklima.at kannst du dir auch ein Serviceset holen und bei fehlenden Kältemittel (R134a) selbst auffüllen. Geräusche können auch von der Magnetkupplung oder Spannrolle kommen. Ein Rauschen oder Blasen im System deutet auf fehlendes Kühlmittel hin während mechanische Geräusche wie Rasseln oder Quietschen eher zu Kompressor oder Kupplung passen. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  10. stoppel hat auf AndyF95's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dann aber zwingend eine geeignete Abdeckung für den Pluspol verwenden! Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  11. stoppel hat auf thumde's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke...Pioneer 8,7cm passt jedenfalls nicht. Macht es bis auf die besseren Höhen einen klanglichen Unterschied? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  12. stoppel hat auf thumde's Thema geantwortet in 9-3 II
    ...und auch kein 2-Wege-System sonst passt die Abdeckung nicht mehr du könntest an den Lautsprechern im Armaturenbrett oder direkt am Verstärker (wenn vorhanden) mittels High-Low-Level Adapter das Audiosignal abgreifen und zu einem Verstärker leiten der dann deine neuen Lsp. antreibt. Das Problem bei der Sache ist dass du Störsignale von Zündung oder Lima mit verstärken könntest...da hilft nur Testen und verwenden hochwertiger Kabel die du auch so kurz wie möglich halten solltest. Weiterhin wirst du an den Arma-Lsp. keine tiefen Töne abgreifen können da diese auf Grund der Lsp.-Größe rausgefiltert sind. Das Audioproblem betrifft auch nur die Jahre 03-06 davor und danach gab es "normale" Audioanlagen. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  13. [mention=9645]coastcar[/mention] Gumminoppen gibt es in verschiedenen Größen und Formen als Gerätefüße oder zum akustischen entkoppeln von Lautsprecherboxen. Befestigung erfolgt durch ankleben bzw. zum Durchstecken von hinten bei dünnen Blechen. Das schöne Greiflogo würde ich aber nicht durch Gumminoppen "verschandeln" evtl. benötigst du auch mal den Sekundenbruchteil den dein Schuh schneller vom blanken Blech gleiten kann. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  14. stoppel hat auf isenc's Thema geantwortet in 9-3 II
    z.B. hier: https://www.methaozp.com/index.php?main_page=product_info&products_id=885779 Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  15. stoppel hat auf Neno64's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dann funktioniert der Sensor. Du musst die Displaybeleuchtung auf max stellen wenn das nicht ausreichend ist musst du für mehr Licht im Innenraum sorgen durch getönte Scheiben und geschlossenes Schiebedach wird in der jetzigen dunklen Zeit einfach zu viel Licht weggefiltert. Du könntest dir noch mit so etwas behelfen: https://www.amazon.de/dp/B07WR99K28/ref=cm_sw_r_u_apa_fabc_vj4YFbJSFKFNJ?_encoding=UTF8&psc=1 Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  16. stoppel hat auf Neno64's Thema geantwortet in 9-3 II
    Im Radiobedienteil ist auch noch ein Sensor (Bild) der die Helligkeit regelt evtl. ist der verdeckt, verschmutzt oder defekt. Leuchte da mal mit einer Lampe oder Handy drauf da müsste die Beleuchtung auf jeden Fall heller werden. Der zweite sitzt auf dem Armaturenbrett aber den hast du schon getauscht. Mit der Helligkeitsregelung bin ich mir nicht sicher ob die nur in Verbindung mit dem Licht funktioniert kann es aber auch nicht überprüfen da ich mom. ans Bett gefesselt bin. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  17. stoppel hat auf Neno64's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du deine Armaturenbeleuchtung denn auf volle Helligkeit gestellt? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  18. stoppel hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Sicherung Nr. 4 für elektrische Sitze Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  19. EU-weit für Neuzulassungen ab Nov. 2014 Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  20. stoppel hat auf Nitram's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei den Silentlagern wird es weniger um die Schwingungsdämpfung gehen sondern mehr um komplette thermische Entkopplung. Durchgehende Schrauben übertragen die Motorwärme auf das Steuergerät dem könntest du aber entgegenwirken indem du z.B. die Platte einseitig einen cm größer machst und neue Löcher für das SG auch um einen cm verschiebst. Wenn genug Platz vorhanden ist. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  21. stoppel hat auf dosemann's Thema geantwortet in 9-3 II
    Such mal nach Auspinwerkzeug z.B. in der Bucht da gibt es ganze Sätze. Von der Qualität nicht so dolle aber für gelegentlichen Gebrauch ausreichend. Pins gibt es auch in diversen Sätzen musst halt vorher mal nachsehen ob rund oder flach und welche Passform Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  22. ...oder ein schaukelndes Duftdingens am Spiegel beim Parken an einer stark befahrenen Straße. Die Innenraumüberwachung kannst du aber über das SID deaktivieren. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  23. Hier die Bilder: Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  24. Zum Ori Kabelsatz gehört der Kabelbaum mit Stecker für die Zentrale und ein Schwarzer Kasten der auf einen seperaten Steckplatz kommt wenn ich das Recht in Erinnerung habe...kann morgen mal ein Foto machen Gesendet von stoppel mit Tapatalk
  25. Schnellste und einfachste Lösung wäre Schrumpfschlauch in passender Größe besorgen, Kabel bündig in den Schlauch stecken und unter leichten Druck mit der Heißluftpistole schrumpfen. Am besten zwei bis drei Lagen Schrumpfschlauch nehmen nicht das es an der Nahtstelle knickt. Kann als Dauerlösung taugen aber zur Sicherheit würde ich neue Leitung legen. Auf diese Weise habe ich erfolgreich Unterdruckschläuche im Motorraum notdürftig repariert. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
