macoldie
Alle Beiträge von macoldie
  1. Danke erst mal allen die mir mit ihren Tipps geholfen haben. Dann werde ich mal den gut sortierten Elektronikladen bei uns besuchen und mich mit den Helferlein ausrüsten. Danach geht es dann ans Werk. Nochmals danke für eure Tipps.
  2. Frage in die Runde: Was nehmt ihr bei Kontaktproblemen mit korrodierten Steckverbindungen? Habe gerade das Thema am Blinklicht vorne rechts. Der Stecher der in den Lampenträger geht ist korrodiert. Er sitz auch nicht mehr fest. Wenn ich den jetzt noch mir Schleifpapier bearbeite wir es auch nicht besser. Daher meine Frage: Kontaktspray und wenn ja, welches? Danke schon mal für die Antworten.
  3. aus einem alten Fahrschulbüchlein aus Schweden. So wird richtig abgeschleppt:
  4. Danke Jungs, dann tausche ich das Birnchen mal aus.
  5. Hallo Forum, an meinem SID2 ist eine Birne ausgefallen. Im WIS lese ich nun als benötigte Tools, das ein Tech2 notwendig wäre. Ist das wirklich so? Wenn das Birnchen gewechselt werden muss benötige ich ein Tech2? Oder gibt es da einen anderen Weg das Ding zu tauschen? Danke für alle Hinweise
  6. macoldie hat auf Heitzi83's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Heintzi83, ich tippe mal auf den Öldruckschalter, ist der Ölfleck vorne Beifahrerseite? Wenn ja, dann höchst wahrscheinlich Öldruckschalter.
  7. Hallo, danke an alle, ihr habt mir sehr geholfen. Das Forum ist einfach nicht zu toppen. Wie einsam wäre es ohne euch alle.
  8. Toller Abend, nochmal vielen Dank an die Organisatoren und Grüße an die anwesenden Saab Junkies.
  9. Hallo Saab Gemeinde, habe zwar die Suchfunktion genutzt, aber nichts zu meinem Thema gefunden. Nach dem lackieren meiner Kofferraumklappe habe ich eine wichtige Frage. Die Saab Embleme wurden vom Lackierer fachgerecht entfernt. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht weiß, an welcher Position die Embleme sitzen müssen. ich weiß, ich hätte es vorher ausmessen müssen, aber was vergisst man nicht so alles. Hat mir jemand die Masse oder sogar eine Zeichnung wo die Dinger hinkommen? Wäre toll, dann muss ich das nicht nach den Fotos selber schätzen. Super wäre auch noch wenn jemand wüsste mit welchem Klebematerial die Dinger am besten halten. Vielen Dank schon mal.
  10. Hallo, habe ich vor kurzem erst bei meinem ausgetauscht. Bei Skandix bestellt und mit Anleitung geliefert bekommen. Nur die vorderen Türen waren etwas tricky wegen dem Bogen nach vorn. Mit einem Kunststoffhammer und etwas Mut geht das. Man muss die Leisten aber selber auf Maß kürzen, da vorsichtig sein.
  11. macoldie hat auf macoldie's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Jungs, Danke für die Antworten, ich gestehe ich habe das in der Bedienungsanleitung gelesen und falsch interpretiert. Habe es heute nochmal getestet und es funktioniert wie gewünscht. Toll wenn es sich so lösen lässt und Danke für euer Wissen.
  12. macoldie hat auf macoldie's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [mention=9273]Saabomat[/mention] Es kommt auch schon in der Mitte nur kalt. Nur ganz links kommt warme Luft. Ich habe Morgen frei und schaue mir mal das Ganze an. Danke erstmal für den Tipp.
  13. macoldie hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich habe folgendes bei meinem 900er BJ 93 feststellen müssen. Bei den Temperaturen jetzt wird die Heizung wieder benutzt. Im Moment ist es so das ich nur auf der Fahrerseite warme Luft bekomme. Auf der Beifahrerseite kommt weiter kalte Luft, egal was ich am Regler einstelle. Wo muss - kann - ich suchen? Danke schonmal.
  14. [mention=915]nitromethan[/mention]: habe mir bei Skandier am Dienstag eines bestellt und heute Abend eingesteckt Funktioniert wieder, Danke nochmal für dein Angebot. Vielleicht komme ich ja bei anderer Gelegenheit auf dein Angebot zurück und nehme was aus deiner Elektrik-Kiste
  15. [mention=915]nitromethan[/mention] : hast Du eventuell die Teilenummer? Danke
  16. [mention=4022]turbo_forever[/mention] : dann werde ich den mal kontaktieren, Danke
  17. [mention=4022]turbo_forever[/mention] : schaltet hörbar wenn ich das Abblendlicht einschalte, kann man das messen?
  18. Hallo B-20 Fan, habe ich schon kontrolliert, Sicherungen sind geteilt für links und rechts, beide sind in Ordnung. Das witzige ist das der Blinker und das Rückfahrlicht funktionieren. Ich muss mal nach einem Schaltplan schauen. Leider kein WIS für den 900er....
  19. Hallo liebe Gemeinde, seit heute habe ich folgendes Phänomen: auf der kompletten rechten Seite funktioniert keine Beleuchtung mehr. Scheinwerfer vorne und Rücklicht hinten funktionieren nicht mehr. Beim Einschalten des Abblendlichtes hört man das Relais im Sicherungskasten klicken. Es kommt rechts aber kein Strom an. Dachte an ein Masseproblem - aber gleich vorn und hinten? Wer weiss Rat? Danke
  20. macoldie hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo ralftorsten, schau mal bei saabista nach, der hat die Birnen, den Lack um sie grün zu färben und eine bebilderte Anleitung zum Ein- und Ausbau. www.saabista.de
  21. macoldie hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, meiner ist BJ 1999 und hat einen beleuchteten Strich. Was ich bis jetzt beim 9-5er gesehen habe war immer mit beleuchtetem Strich. Aber man hat ja nie alles gesehen.
  22. lukullische Empfehlung für Elba: Ristorante Oasi in Capoliveri, zeitig dort sein oder vorbestellen notwendig. Klein, fein und superlecker - Fisch unbedingt probieren! Franco und sein Team sind nett und immer freundlich.
  23. [mention=4022]turbo_forever[/mention]: Gerne, Du kennst meinen Stundensatz?
  24. In der Sonne sah es noch ein Ticken besser aus, aber Du hast Recht es hat sich gelohnt. Man fährt dann gleich etwas stolzer durch die Gegend.
