ricken-fan
Alle Beiträge von ricken-fan
  1. Oh - mein Beileid... Tja, aus der ferne immer schwer zu beurteilen. Wie ist der Zustand des Fahrzeugs etc. - wie hänge ich am Fahrzeug?
  2. Was meint ihr denn ist ein realistischer Betrag für den Ein- und Ausbau sowie der Befüllung der Klimaanlage - überlege den Kompressor gebraucht zu bestellen und in einer Werkstatt einbauen zu lassen... Was habt ihr so dafür bezahlt ?
  3. Ok... also passt auch der Kompressor aus den späteren 9-3 I 2.2 TiD, egal ob mit 85 kW oder dem 92 kW - Modell?
  4. So, heute beim Ölwechsel habe ich heraus gefunden, warum meine Klimaanlage seit längerer Zeit nicht mehr richtig kühlt. Der Kompressor war voll mit grünem Kühlmittel - Leitungen sind alle ok - nur der Kompressor selber ist vollgesifft. Also neuer rein! Aber welcher passt für den 9-3 I 2.2 TiD? Alle für den 9-3 I? Ggfls. auch andere aus dem Opel-Lager? Und wie tauschen? Selber oder ist das eher was für meine Saab-Schmiede? Sollte der Trockner auch mit getauscht werden - hierzu habe ich bereits unterschiedliches gelesen...
  5. Also besichtigen kann ich den Wagen leider nicht - aber wollte trotzdem kurz mein Senf dazu geben... Die Antenne ist wohl gegen eine manuelle getauscht - oder defekt. Denn Original guckt diese nicht so stümmlich aus ihrer Einbauposition heraus... Da würde ich mal nachfragen. Der Motor wurde getauscht, glaube ich - ist ja schliesslich eingetragen im Serviceheft. Aber wieso bereits die Farbe vom Motor abblättert bei der Kilometerleistung, fände ich auch mal spannend... Bei meinem 9-3 mit fast 240.000 KM ist dies nicht der Fall (1. Motor). Wie dem auch sei, ansonsten schönes Fahrzeug mit nachvollziehbarer Historie. Einzigst der Preis erscheint mir auf dem ersten Blick Handlungsspielraum zu bieten...
  6. Es handelt sich um die Eberspächer D3WZ... Hat hier bereits jemand Erfahrungen mit dem Glühstift-Tausch gemacht? Denke, dass deshalb eventuell die Standheizung nicht anspringt...
  7. Ja, hatte ich mir auch schon gedacht vor allem da ich die alte Batterie per Starthilfe zum Leben erweckt hatte - und plötzlich hatte ich das Gefühl dass bei "Zündung ein" die Standheizung lief - zumindest waren aus dem Bereich die Geräusche / Wassergluckern zu entnehmen - obwohl ich die Standheizung nicht eingeschaltet hatte (evtl. Zusatzheizer?). Ich werde mal die beiden Realais tauschen und dann sehen wir weiter. Hat jemand eine Idee wie ich den Glühstift wechsel? Handelt sich wohl um die Eberspächer-Variante...
  8. So, das hilft mir ja schon einmal weiter. Also halten wir fest: Die Relais gehören zur bei mir seinerzeit nachgerüsteten Standheizung - ist die Originale verbaut. Der Diesel hatte die Zusatzheizung ja Serie, konnte man auf Standheizung aufrüsten. Am Samstag als ich die Batterie getauscht hatte, die vorherige war defekt, war das Gepoltere vom Relais nicht mehr zu vernehmen. Ich hatte ja schon immer das Problem mit der Standheizung dass ich diese zwar aktivieren konnte und das Gebläse auch anging, jedoch die Standheizung selbst nicht anging - infolgedessen auch der Innenraum nicht warm wurde. Scheint also eventuell ein defektes Relais zu sein? Werde mal beide austauschen und berichten...
  9. Und das bedeutet? Normal ? Gepfuscht ? Wofür ist die Box - Standheizung wie vermutet?
  10. Ja, Standheizung ist vorhanden! Hört sich auch gluckernd an - als ob die Standheizung (oder Zusatzheizung?) Wasser durchspült...
  11. Ja ok - hatte das falsch vor Augen, es handelt sich um eine Art "Plastikbox" mit zwei dicken Relais drin - Beifahrerseite. Dies macht spürbar laute Geräusche, die bis in den Innenraum zu hören sind - sobald ich die Motorhaube öffnen, kann man richtig fühlen, wie diese "Arbeiten" - das Vibireren ist deutlich festzustellen. Ich habe ein entsprechendes Bild des Kasten gegoogelt (Plastikkasten rechts mit dem gelben Relais drin) - so sieht das bei mir auch aus - nur die Relais sind meine ich dunkelgrün...
  12. Nachdem ich gestern nach ein paar Wochen Standzeit meinen Saab-Trecker aus der Tiefgarage zum Leben erweckt habe, fiel mir auf, dass bei eingeschalteter Zündung im Innenraum spürbar hörbare Geräusche aus dem Bereich des Motorraums ins Cockpit dringen. Zu erst vermutete ich die Lüftung - das Geräusch blieb jedoch auch bei ausgeschaltetem Gebläse. Nachdem ich die Motorhaube öffnete, konnte ich den Relais-Kasten der sich ca. mittig im Motorraumbereich in Höhe der Windschutzscheibe befindet, als Verursacher feststellen. Nun meine Frage: Ist dies normal? Wenn ich die Zündung ausschalte, ist auch das Geräusch verschwunden. Dies fiel mir vorher nie auf. Wofür sind die Relais zuständig? Benzinpumpe???
  13. Ok... Und woran erkenne ich, ob die Standheizung läuft? Am Rauch unterhalb des Wagens? Und wie kann ich die Zeiten im SID programmieren?
  14. Eine Eberspächer...
  15. Also habe mir alles angesehen und mal mit der Einbauanleitung von Eberspächer verglichen - und es ist alles original eingebaut bei mir. Und anscheinend auch freigeschaltet, ansonsten könnte ich ja nichts über das SID programmieren. Wie kann ich den Gebläse und Glühstift kontrollieren? Und wie kann ich die Zeiten einprogrammieren??? Geht das mit meinem einfachen SID vielleicht gar nicht?
  16. Ich würde dieses Thema gerne nochmal auffrischen und nachfragen, woran es nun gescheitert hat seinerzeit - bei mir sind die gleichen Symptome vorhanden...
  17. Also Lautsprecher - Wechsel war gar nicht so einfach, Zubehör-Lautsprecher passten nicht weshalb ich nun einen gebrauchten Originallautsprecher verbaut habe... ABER: Ich habe wegen der Standheizung nachgesehen und ja, es ist eine Eberspächer verbaut. Also als es in der letzten Woche kälter war konnte ich diese manuell über das SID anschalten - das Innenraumgebläse etc. sprang an - Wärme konnte ich keine fühlen... Wie stellt man diese ein? Habe nur die manuelle Klimaanlage muss man da etwas einstellen? Des Weiteren würde mich mal interessieren, wie ich die Zeiten im SID einstellen kann, geht das überhaupt - oder muss man diese manuell starten? Heute ging die Standheizung übrigens nicht. Nichts tat sich ausser einem Klicken im Bereich der Standheizung. Ich habe gelesen, dass die Standheizung bei über 5 Grad Aussentemperatur nicht anspringt?!? Sollte ich wegen der Standheizung mal zu einem Eberspächer-Dienst fahren oder ist es wohl eher ein Fehler meinerseits??? Aprospos: Habe gerade im Internet die Anleitung zum Einbau gefunden. Da ist immer die Rede von einer separaten Zeituhr... Habe jedoch keine. Geht das überhaupt?
  18. ricken-fan hat auf fsnn's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also meiner Erfahrung nach gibt es wohl verschiedene Versionen auf ebay zu kaufen... Für meinen Ex-900 er hatte ich (gefühlt) ein umfangreicheres WIS als für meinem aktuellen 9-3 I...
  19. Das kann ich nicht sagen - kann schon sein, dass bei einem fast 18 Jahre alten Fahrzeug dieses einmal getauscht wurde... Was mich nur wundert, nicht jeder Saab wird bei der Funktion wohl das Gebläse anschmeissen, oder ?!? In den Rechnungen zur Servicehistorie habe ich auch mal etwas von einer Standheizung gelesen... Nur wundert mich, dass keine warme Luft rauskommt
  20. Ok... Habe mich noch ein wenig mit der Materie Standheizung beschäftigt... Es geht das Innenraumgebläse an (ohne Zündung etc.) - jedoch kommt keine warme Luft raus. Also doch nur Restwärme oder ist gar keine Standheizung verbaut und jeder Saab hat diese Funktion?
  21. Ich bin gerade (positiv) fassungslos... Sitze ich im Auto, habe die Zündung ausgeschaltet und spiele mit dem Bordcomputer herum... Plötzlich erkenne ich im SID Einträge wie "Heat" etc. Plötzlich startete manuell die Heizung - sprich: die Standheizung? Ich habe noch nicht heraus gefunden ob diese auf Restwärmebasis funktioniert - oder ob es eine vollwertige Standheizung ist, jedenfalls bin ich mir relativ sicher, dass nicht jeder Saab 9-3 über diese Funktion verfügt. Gab es hier zwei verschiedene Varianten? Und wie stelle ich die Startzeit ein? Es gibt drei Möglichkeiten hierzu (A, B, C) - jedoch kann ich weder über die beiden Pfeiltasten noch über die Zahlen des Radios etwas einstellen. Funktioniert die "Heat" also nur manuell und geht automatisch nach einer Stunde aus? Des Weiteren dröhnt und bollert seit kurzem der hintere, linke Lautsprecher im Kofferraum (im Bereich der Kofferraumabdeckung). Welche passen? Leider steht der Saab nun erst wieder in der weiter entfernten Tiefgarage und ich kann nicht mal eben schnell nach der Teilenummer sehen... Oder hat jemand ein gutes Zubehör-Produkt zu empfehlen?
  22. Das Teil ist verkauft ! Nur zur Info.
  23. ... Ich müsste zu Hause noch die gewünschten Teile von meinem 900 er Saab mit Motorschaden liegen haben - bei Bedarf melden!
  24. So... Da ich kein großer Fan der elektrischen Antennen bin, ich jedoch trotzdem den Originalzustand so weit wie möglich beibehalten möchte, habe ich mich für eine wohl in Deutschland recht selten verbaute, manuelle Antenne entschieden - jedoch original Saab (Teilenummer: 400101770). Erhältlich zum Beispiel bei Skadix... Falls gewünscht, werde ich mal ein Foto online stellen, sobald ich diese verbaut habe!
  25. Ok... ich hab mir mal die Teile bestellt und werde mich mal an das ganze ranwagen... scheint ja nicht einfach Plug & Play zu sein..
